Po odłączeniu akumulatora
Koledzy czego nalezy zrobic adaptacje po odlaczeniu aku?
przepustnicy? i czego jeszcze
szyby przyuczyć trzeba i czasem z fisa potrafi się zrobić 1/2 fis
szyby ogarniete, kluczyk tez, fisa nie sprawdzalem heh :P
klime itd trzeba tez?
a i esp,ale to samo się ustawi.
esp to juz ogarnolem odrazu heheh :P
tylko wlasnie nie wiem czego adaptacje zrobic poza przepustnica,
Panowie, mam pytanie.. mam audi a4 b7 163 km, 1.8t, z tego co zauważyłem to przestał działać tempomat, i czujniki cofania ( kiedy odpalam wsteczny, słyszę 5 sekundowy pisk i dalej nic się nie dzieje ). Jak kupowałem auto, 2 chłopaków podczas sprawdzenia powiedzieli, że siedzi trochę mniejszy akumulator. Czy te problemy, które występują mogą być powodem tej " adaptacji po odłączeniu aku " ? Może ktoś mi wyjaśnić.. aha, dodatkową rzeczą którą zaobserwowałem to klimatyzacja, używam jej np na 3 kreskach po czym gaszę samochód i ponownie odpalam, klima ustawia się według siebie, czasami na ful, czasami na 4 kreski.. Nie mam pojęcia czy jest to normalne. Dzięki i pozdrawiam
a świeci Ci kontrolka do Auto w panelu nawiewu? Masz klimatronik i on będzie się tak ustawiał, żeby osiągnąć wybraną temperaturę
Taki długi sygnał oznacza, że padł któryś z czujników cofania, a co do tempomatu to wątpie, że się rozkodował!
Podłącz VCDS i powinno być wszystko jasne!
Ok, jutro coś pokombinuje. Dzięki i pozdrawiam.
Witam, Panowie po podłączeniu komputera i sprawdzeniu czujników parkowania pokazało mi następujący błąd :
2 DTCs Found:
01549 - Napiecie zasilania czujnikow zblizeniowych
009 - Open or Short to Ground
01549 - Shareware Version. To Decode all DTC's
002 - Please Register/Activate
Pomoże ktoś czego może dotyczyć ?
Masz problem z masą i w związku z tym nie czyta czujników. System prosi o nową aktywacje. Sprawdź połączenia przy kostkach od wewnątrz zderzaka. Może zaśniedziałe i brak styku!
Dzięki za odpowiedz, Masa to raczej nie jest, połączenia przy kostkach również sprawdziłem,a błąd jest nadal. Czy może być to spowodowane akumulatorem ? Podobno jest trochę mniejszy niż powinien być ?
Akku nie ma nic do znaczenia, bo główne zadanie to rozruch i podtrzymywanie napięcia! :wink:
Sprawdź w takim układzie bezpiecznik! :)
Dzięki za odpowiedz, jestem już bezradny.. jeżeli bezpiecznik od czujników parkowania w audi a4 b7 jest pod numerem 17 to wszystko z nim jest ok. Nie mam pojęcia, jak pierwszy raz Podłączyłem komputer to wyskoczyły mi błędy :
3 DTCs Found:
01547 - Czujnik zbliz tylny prawy G205
009 - Please Register/Activate
Czyli wszytko wskazuje że uszkodzony czujnik prawy, ale jak skasowałem błędy to teraz za każdym razem wyskakuje ten błąd o napięciu, a o czujniku zbliż tylnym prawym już nie.
