Po otwarciu drzwi nie zapala się lampka
Cześć! Od samego początku gdy kupiłem auto, nie działa w nim lampka podsufitkowa po otwarciu drzwi. Lampka sama w sobie działa bo można ją normalnie ręcznie włączyć. Światło nie zapala się po otwarciu jakichkolwiek drzwi. O co może chodzić?
Prawdopodobną przyczyną może być uszkodzony mikrostyk w zamku drzwi. Temat przerabiałem u siebie, po wymianie zamków drzwi wszystko działa :)
Czyli co? Wymiana wszystkich zamków w drzwiach? :D
Sprawdz bezpieczniki w skrzynce
Chodzi Ci o te obok kierownicy? Są wszystkie ok
Witam, podepnę się pod temat bo mi lampki też się nie zapalają po otwarciu drzwi, ale z kolei działa buzzer gdy nie zgaszę świateł i otworzę drzwi. Może pomożecie na taką zagadkę :) Pozdrawiam
Ja u siebie mam podobnie. Z taka roznica ,ze raz swieci a w wiekszosci niestety nic nie ma. Sprawdzilem polaczenie kabli miedzy drzwiami a nadwoziem i widac ,ze kable maja popekana otuline i chyba wiazki mam do wymiany . Pozdrawiam
Mogą być zimne luty w lampce lub zaśniedziałe styki. Sprawdź czy po otwarciu drzwi dochodzi prąd do kostki w lampce.
Czy aby tymi wszystkimi lampkami nie zarządzała pompka centralnego zamka?
Mi lampki świecą jak otworze drzwi ale tylko przy zapalonym silniku. To jest normalne?
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
U mnie w zamku drzwi kierowcy są dwa mikrostyki - jeden od oświetlenia kabiny, drugi od podświetlenia nóg i buzzera. Problem jaki miałem z nimi (pisałem już kiedyś) polegał na tym, że raz przy otwieraniu drzwi nie zapalało się oświetlenie a innym razem nie gasło. Przyczyną była plastikowa dźwigienka w zamku, która "współpracowała" z mikrostykami.
Może coś w tym być, bo ja pompki nie mam :) kupię pompkę i sprawdzę :)
Teraz coś nagrzebałem sam nie wiem jak, wszystkie lampki włączają się jak trzeba ale już nie gasną :D i co teraz mi powiecie?
A gdzie grzebałeś?
wyłączałem, włączałem w podsufitce. Zamykałem, otwierałem centralke no i zam. i otw. drzwi. Odpinałem lampki podświetlenia nóg.
Fajnie, czyli przeczyściłeś styki a teraz kolej na zamek drzwi. Moja propozycja - sprawdzić mikrostyki w zamku a raczej dźwigienkę która je włącza (wyłącza) być może się lekko odgięła i nie działa odpowiednio. Ja musiałem eksperymentować w doginaniu lub odginaniu aż w końcu się udało i chyba od trzech lat mam spokój.
a co zrobić jak lampki zapaląją się po otworzeniu drzwi pod danym kontem ?
A .. To według mnie inna sprawa - może masz "czujniki" otwarcia drzwi w "futrynie" owych?
no właśnie z tyłu w drzwiach znalazłem w futrynie jak w b4 wczyściłem po sprawdzałem kable i trochę lepiej chodzi a z przodu nie moge go zlokalizowac najgorsze jest to że to w praktycznie każdych drzwiach jest ten problem a od kierowcy to już wgl nie reaguje
Panowie u mnie w b5 po otwarciu drzwi kierowcy nie palą sie lampki. Czy moze to byc wlasnie kwestia mikrostykow? Da cos wymiana zamka na nowy ?
