beny. Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam, mam taki problem... na razie skupmy się na przednich głośnikach ponieważ mam nie oryginalne radio a nie mam adaptera na tył. Przy włączaniu radia w obu głośnikach jest słyszalne typowe przepięcie czy też wyładowanie (dźwięk typu "pierd" ) No i zaraz lewa gra jak trzeba, a z prawej strony cisza. Prądy są, przejścia na kablach też no i zgłupiałem. Jak ktoś coś to proszę o odp Pozdrawiam
sebidi Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 U mnie głośnik najwyczajniej padł wymienilem na inny i gra a tamten był trup żaden dźwięk się z niego nie wydobywal
beny. Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Właśnie głośniki są dobre tj. niskotonowy i wysoko tonowy po tej prawej stronie, a radio było sprawdzane w innym samochodzie więc usterka radia odpada.
sebidi Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 To skoro głośniki ok radio ok zostaje wiązka
MichałA4 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) Siema kolego dokładnie sprawdź sobie wiazke w przejściu ze słupka do drzwi oraz samo podlaczenie przy radiu, skoro jest nie ori więc coś musiało być tam dłubne. Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez MichałA4
amaradaar Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Siema kolego dokładnie sprawdź sobie wiazke w przejściu ze słupka do drzwi oraz samo podlaczenie przy radiu, skoro jest nie ori więc coś musiało być tam dłubne. i może jeden pin nie tak jak trza
beny. Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Od słupka do samego głośnika jest przejście jak pisałem wyżej, dzisiaj obczaję od słupka do radia. Siema kolego dokładnie sprawdź sobie wiazke w przejściu ze słupka do drzwi oraz samo podlaczenie przy radiu, skoro jest nie ori więc coś musiało być tam dłubne. Siema siema, słuchaj pisałem o nie oryginalnym radiu wiązka radia jest w 100% ori nigdy nie grzebana, sam ją kładłem
