adrex7 Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 Witajcie koledzy Potrzebuję nr całego lusterka albo samego szkła lustro takie jak na zdj. z sensorem z przodu i z tyłu bez przycisku i kompasu http://www.directupload.net/file/d/4065/lm4qqdvt_jpg.htm Dodatkowo mam 2 pytania 1. Sensor który znajduje się na przodzie lustra oczywiście jest odpowiedzialny za wyłapanie światła jadącego auta za nami i następuje wtedy ściemnienie lusterka, a do czego jest sensor od strony przedniej szyby? Ma on wyłapywać światła aut jadących z przeciwka? jeśli tak to w jakim celu? 2 Czy mogę wymienić to lustro na jakieś inne np. z tym włącznikiem on/off pod lusterkiem od B7? Jeśli tak to czy wystarczy odpiąć moją kostkę 6pin i podpiąć pod nowe lustro? W sumie wyszły 3 pytania ale byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. W moim starym lustrze są jakieś plamy i przez to nic nie działa. Jeszcze raz dziękuje Pozdrawiam
mareksz82 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Numer lusterka 4B0857511C ad1 Czujniki przód tył służą do porównania natężenia oświetlenia. Jeśli światła pojazdu z tyłu świecą na lusterko a przed lusterkiem jest ciemno to lusterko się ściemni. ad2 Podłączyć możesz (elektrycznie) ale mocowanie w b7 (duży uchwyt) jest inne niż w b6 (mały uchwyt). Na forum znajdziesz temat jak przerobić mocowanie
nitroo Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 a do czego jest sensor od strony przedniej szyby? Ma on wyłapywać światła aut jadących z przeciwka? jeśli tak to w jakim celu? Czujnik światła do CLH, jeśli o ten przy szybie Ci chodzi.
mareksz82 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 a do czego jest sensor od strony przedniej szyby? Ma on wyłapywać światła aut jadących z przeciwka? jeśli tak to w jakim celu? Czujnik światła do CLH, jeśli o ten przy szybie Ci chodzi. W b6 (a o lusterku z b6 mowa) nie ma CLH
nitroo Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Że co?! Doucz się kolego, a później zabieraj głos. W B6 występowały lustra z czujnikiem zmierzchu pod CLH.
adrex7 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Dla ścisłości, CLH to funkcja która zapala światła wokół auta po otwarciu go z kluczyka?(jeśli się myle to proszę o sprostowanie) więc u mnie nie ma takiej funkcji Jedyne co się u mnie dzieje po otwarciu auta z kluczyka to zapala się oświetlenie wewnątrz ale to chyba w każdym a4 tak jest? Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez adrex7
nitroo Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Tak, w każdym. CLH to Coming Leaving Home, czyli funkcja doświetlająca drogę z/do domu.
adrex7 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 A jest możliwe ze przez to ze mam rozlane lustro to nie działa mi CLH?
nitroo Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Nie. Przez rozlane nie działa Ci fotochrom.
adrex7 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 A szkoda:D myślałem ze jeszcze mam CLH Dziękuję Wam bardzo za wyjaśnienie;)
Robero321 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Rozlane lustro wewnętrze nie ma wpływu na CLH czy lusterka zewnętrzne wszystko działa tak jak powinno poza tym rozlanym.
mareksz82 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Że co?! Doucz się kolego, a później zabieraj głos. W B6 występowały lustra z czujnikiem zmierzchu pod CLH. Że to. Dobrze masz rację ale połowicznie, wiec tez się doucz zanim zabierzesz głos. Kolega napisał, że ma lusterko bez przycisku czyli według mojej wiedzy 8b0857511 i nie posiada ono czujnika światła ma czujniki na obudowie lusterka jeden z przodu i jeden z tyłu. Lusterko z czujnikiem światła do clh stosowane w b6 ma przycisk i numer 8e0857511 a sam czujnik znajduje się w obudowie poniżej uchwytu do mocowania na szybie. Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez mareksz82
