Awaria na wczasach ;)
No i się stało A4-ka zdechla ;)
Panowie jest może ktoś we Władysławowie 1-5.08.15r? Potrzebował bym ratunku przy zreanimowaniu aku i sprawdzeniu ładowania.
Edytowane przez MichałA4
...to ci los... ;) Szukaj w pobliżu jakiegoś miernika, spróbuj opalić i sprawdź napięcie na aku...powinno wahać się w granicach 14.2
Właśnie kolego chyba tak zrobię znajdę jakiegoś machera tu na miejscu i spróbuję go naprawić podejrzewam alternator ale skubany nawet kontrolki nie zapalił w czasie jazdy tylko zgasilem go i już nie zapalił .
We władysławowie jest spoko mechanik, musisz go szukac w okolicach delfinarium
To może tylko aku dostał zwarcie , ja tak miałem przyjechałem zgasiłem rano nie odpalił i zwarcie na celach w aku.
Poszukam go kolego ale dopiero w pon pewnie będzie mógł mi pomóc,póki co auto uziemione na parkingu;/ dobrze ze dojechałem chociaż.
być może bo sytuacja podobna auto zgaszone żeby mety poszukać i po pół godzinie postoju aku padł.
Możliwe że aku całkiem padł (cela) -popytaj o kable i odpalaj... może jakieś taxi?
Chyba czeka Cię wymiana akumulatora...
Edytowane przez RALF76
a trzeba było odwiedzić lebiode przed wyjazdem a tak na poważnie to najprawdopodobniej padł aku popytaj może ktoś w pobliżu będzie miał kable
przerabialem kolego tez temat w tym tygodniu w Łebie:) aku zdechl i musialem kupic nowy i wszystko cacy :)
He he takie rzeczy w 4 letniej centrze...masakra, kable mam dobrze ze chociaż je zostawiłem robiąc miejsce na bagaż podręczny zonki ;)
Musze go odpalić i sprawdzić ładowanie wtedy wyjdzie winowajca ;) tydzień temu kolezka był w Łebie i też furka zawiodła. ;)
napisz do Wladiego on ma chyba najbliżej :D niech podrzuci może jakis stary aku... albo prostownik.
Nie będę chłopaka męczył specjalnie ;) znajdę jakąś dobrą duszę co uzyczy prądu ze swojej baterii raozpale gada sprawdzę ładowanie i w razie potrzeby kupie aku albo do mechaniora odprowadze, myślałem że może ktoś też odpoczywa tu jak ja to przy okazji mini spota byśmy zaliczyli :)
Panowie temat udało się ogarnąć po odpaleniu auta z przewodów okazało się że ładowanie jest więc sprawca całego zamieszania jest aku który poprostu dostał zwarcia na celach, po jego wymianie auto ozylo ;)
Szczęśliwego powrotu do LWO :):hi:
He he nie dziękuję bo jeszcze trochę drogi mnie czeka, w czwartek wracamy no i mam nadzieję że uda mi się w końcu zebrać i podjechać na spota do Arkadii :wink:
Jako że ładna pogoda to spoty podobno przeniesiony czasowo pod Narodowy :)
Bez podpinania prostownika i bez uruchamiania auta zmierz napięcie na akumulatorze wyjdzie od razu czy jest sprawny. Napięcie w okolicach 12V sprawny, napięcie w okolicach 10V lub niżej to uszkodzona cela.
Edytowane przez Tobike
O dobrze wiedzieć , pod Narodowym też dobre miejsce na spoty, ale Arkadia lepsza ;)
Dzięki kolego na przyszłość ważna wskazówka ;)
Gość
