Kodzak 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Witam, mam problem z rysującą się szyba... przednią boczną po stronie pasażera..jak opuszczam i jak podnoszę to mi ją rysuje.. i jest już dość mocno zajechana.. może wziąć pistolet opuscić szybe i spróbowac powietrzem wydmuchać bo może coś wpadło.. miał ktoś podobny problem i się z nim uporał ? Ewentualnie jaki koszt nowej szyby ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Rozbierz tapicerkę i sprawdź, co stanowi problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 a uszczelka nie zakurzona zapiaszczona ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 a uszczelka nie zakurzona zapiaszczona ?? Właśnie jest taka jakby zapiaszczona... dzisiaj szczoteczka do zębów poczyszczę te uszczelki i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_maciek 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Miałem ten sam problem, do tego podczas opuszczania piszczała. Problem znikał po deszczu jak szyba była mokra i powracał gdy przeschła. Porządne przeczyszczenie uszczelki pomogło, niestety w słoneczny dzień widać od groma rys, aż mdli mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 może ja pomoge...ostatnio mój dobry znajomek dał mi fajną rade na syf który rysuje szyby...szczoteczki to mozesz sobie darować,przerabiałem to i nic nie pomogą..a więc..zamknij szybe i w szczeline pomiedzy szybą a uszczelką włóż jakąś solidną wizytówke kalendarzyk lub jakąś karte np na punkty ze stacji benz. i przesuwaj w te i z powrotem na długości uszczelki..na sto procent wszystko usunie..tylko nie uzywaj jakiejs waznej karty lub wizytówki bo jak przelecisz wszystkie 4 szyby to troszke sie zabrudzi i podniszczy.mi to bardzo pomogło,żebym to wszesniej wiedział to wszystkie szyby były by idealne a tak to jest niestety pare rysek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Wystarczy umyć porządnie uszczelki szyby dobrym płynem do mycia okien i kłopotu nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 kolego a jak chcesz sie tam głębiej dostać?jak otworzysz szybe do konca to przez jakieś 3/4 długości na równo z tą uszczelka jest szyba i nie wyczyscisz tego brudu z tego odcinka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) Ja nie twierdzę że karta to zły pomysł ale to skrobanie a nie mycie. Ja myłem nożem który był owinięty szmatką ( parę warstw płutna) . Moczyłem w płynie i umyłem uszczelki. Gdy wyschły warstwa jakby filcu była sprężysta. Edytowane 12 Września 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 aha...no tak to rozumiem...nic o szczegółach nie pisałes to myslałem że chodzi ci że tylko popsikac i szmatą wytrzec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baloquattro 0 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Witam, czy ktos próbował ściągać boczek drzwi i wyciągnąć uszczelkę ? Czy są ode demontowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
