Analiza logów 1.8T BFB
mialem wlasnie wywowalac kolege do tablicy ktory ladowal 2 bary w k03s to dopiero "wyzylowany byl setup" :banan:
hehe 2 baRY na k03 s to bylo niezle gotowanie turbo chyba:D
Gregor10 muszę sie z Toba skontaktować i okreslic co i jak razem z $$ chociaz strasznie daleko do Ciebie mam :D uwazasz ze sama poprawa programu do zrobienia czy cos jeszcze ?
Rezac full pakiet (ic, dp, ewentualnie turbo,soft) i to również radze autorowi watku.
Zrobisz program i potem i tak bedziesz chcial rezac, najlepiej zorbic raz i konkretnie i potem nie tracic pieniedzy.
Tak chcialem robić , ale jezeli wszyscy mówią ze soft jest do d*p* to dla bezpieczenstwa chcialem go zmienic .. chyba że uwazacie ze nie ma tragedii i z pół roku mozna polatać
ja mialem do gregora 250 km ale warto bylo jechac:)
Ja ponad 400
wyczysc IC, zaloz dp i na tym sofcie mozesz jeszcze jezdzic, lpg widzialem wystrojony na bogato.
poza tym do sprawdzenia szczelnosc, pewnie zaworki jednokierunkowe przepuszczaja i oringi na wtryskach, w tych autach to norma.
Po zalozeniu Dp i tak trzeba by usunąć programowo 2 sondę tak ? Ic koniecznie do wyczyszczenia i sprawdze dv i inne zaworki .
Panowie, po przejecjaniu okolo 400 km na gazie w korektah dlugoterminowych w kanale 032 pokazuje -8.6 % to chyba wartosc za bardzo na - .. gaz do regulacji czy cos innego ? . Dodam jeszcze ze spalanie gazu narazie bardzo duże chociaz jazda spokojna okolo 17 litrów
Edytowane przez Gunwo
No to w h*j bogato masz na gazie tam w tych okienkach na 32 kanale nie powinno być maks 3 Procent musisz obniżyć mnożnik na gazie. Mi przy maks bucie tyle nie spalilo po programie u Gregora.
no do w c**j bogato to jeszcze troche brakuje..., ale za bogato jest.. poza tym program za bardzo podlewa auto . chociaż przy normalnej jeździe to nie powinien byc problem..
JA tam bym nie wyciągał tak pochopnych wniosków z tym podlewaniem przez program, afr 12,3 do odcinki to zbyt bogato nie jest, powiedziałbym że zupełnie odwrotnie, ktoś bardzo chciał wyciągnać maksa z tej turbiny na seryjnych wtryskach..
