Dziwne odgłos(stukanie)
Witam mam problem :( audi a4 b5 1,8 benzyna .Czy ktoś moze wie co moze stukać po lewej stronie stojąc przed maską albo to złudne i panewki walą?i ile taka naprawa moze kosztowac po całości.prosze o pomoc.Pozdrawiam
To stukanie to w silniku czy w zawieszeniu? Bo nie napisałeś. Jeśli w silniku to może słychać po prostu zaworek odpowietrzenia zbiornika.
podejrzewam ze to stukanie to napinacz łańcucha. rozrządu.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Napinacz - też jest to możliwe. Skąd stuka musi to opisać właściciel bo my tylko gdybamy.
Jeżeli mówimy o napinaczu to równie dobrze możę to być wyciągnięty łańcuch... nie malowałbym od razu czarnych scenariuszy.
Edytowane przez azure
Odgłos pochodzi z silnika naj cześćiej przy odpalaniu na zimno albo jak dłużej postoi
Tak właśnie podejrzewam ze to napinacz i łańcuch albo pompa oleju jest troche zapchana i juz tak nie podaje oleju jak powinna???co myślićie
Wymieniał ktoś może napinacz wałka rozrządu???czy łańcuch też czeba wymieniać???pozdrawiam
napinacz walka rozrzadu, to dobre to :decayed: , od dzisiaj zakladam kajecik w którym bede notować ile razy zapytano o nieszczesny napinacz i lancuch, opcja szukaj na tym forum powinna byc czcionką 100 na czerwono napisana i pogrubiona, odsyłam Cie kolego do tego tematu, gdzie wątek napinacza jest wyczerpany
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/328764-hydrauliczny-napinacz-rozrzadu/ jakbys czegos nie rozumiał, miał dylemat, pisz pomozemy...
jeszcze dosc istotna rzecz, jak juz bedziesz wymieniac napinacz po zdiagnozowaniu, wymieniaj komplet, lancuch + napinacz i nawet nie rozgladaj sie na allegro za zamiennikami za 500-600zł jak masz wersje z wtyczka bo po prostu to siano wydasz w bloto i wkoncu zmienisz na ori albo sprzedasz auto, te napinacze sa gowno warte i zaufaj mi na słowo, jezeli chodzi o ceny(upewnij sie, że siedzisz wygodnie) hydrauliczny bez wtyczki aso 700zł, z wtyczka 2200zl i to sa jedyne sluszne opcje, a no i sprawdz raz jeszcze kod silnika w profilu i go popraw, w naszych 1.8 wolnossacych wystepuja tylko cztery rodzaje a mianowicie ARG APT ADR AVV
bardzo rzadka sytuacja prawie zawsze zawodzi napinacz albo jedno i drugie jednoczesnie w jakims stopniu
kolega imbusek rowniez ma zły kod silnika w profilu :hi:
Edytowane przez uszolek
Koledzy czy może ktoś wie jaki jest rodzaj napinacza wałka rozrządu w audi a4 b5 1,8 benzyna 98 rok kod silnika ADR??? czy tam jest sterowany elektronicznie?jaka cena??
otwórz maske, na środku za pokrywą od klawiatury bedziesz widział swój napinacz, wsadz tam łeb i sprawdź czy wychodzi od niego wtyczka i wraz z nia wiazka czy nie
wróc 2 posty wyzej pisalem ci ile kosztują napinacze z wtyczka i bez
mówiac nawiasem mam wrażenie, że nie posiadłes unikatowej umiejetnosci czytania za zrozumieniem :facepalm:
Witam musiałem sie upewnic bo co sie pytam mojego mechaniora to ten ze tam nie ma wtyczki ze te modele nie miały,a widze ze wtyczka z niego wychodzi i jakiś kabel jest pod pięty :facepalm:
