jacus91 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam. Mam problem polegajacy na tym że zaraz po odpaleniu samochodu auto chodzi na nierownych obrotach tj nie faluje tylko raz lapie 1300 a raz 500 obrotów , oraz przez jakies 30-40 sek po odpaleniu praktycznie wogole nie reaguje na wciskanie pedału gazu, pozniej sytuacja sie normuje. Zauwazylem ze zalezy to od temperatury przy wysokich upalach dzieje sie tak jak napisalem powyzej natomiast gdy temepratura otoczenia spada auto zachowuje sie lepiej chodz nie idealnie. sytuacja dzieje sie tylko na zimnym silniku. Czytalem o czyms takim jak czujnik temepratury wtrysku czy to moze byc jego wina? Jakies pomysly? dzieki za pomoc
dawid_sc Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 zacznij od czujnika temperatury cieczy . znajduje sie z tylu glowic w metalowej rurce 4 piny . A strzela w tak jakby dostawal za duzo paliwa ?? smierdzi benzyna ????
jacus91 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2015 strzelac nie strzela ale 2 razy mocno bylo czuc benzyna to od tego czujnika moze byc?
k232 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 U mnie są takie same obroty jak odłączę przepływomierz i przełączam na gaz, więc pewnie coś z gazem
jacek70 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Sprawdź jeszcze sondę - może padła i leje jak wściekła.
dawid_sc Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 kolego k232 u nas w 2.6 nie ma przeplywki . tak ten czujnik odczytuje temperature i moze byc ze ciagle widzi na - tam 30 strzelam i daje wiecej paliwa jakby ssanie
jacus91 Opublikowano 2 Października 2015 Autor Opublikowano 2 Października 2015 Odnawiam temat. Dopiero teraz miałem czas się tym zająć wymieniłem ten czujnik i dalej to samo bez zmian. Jeden "spec" podpowiedział mi że moze to byc pompa paliwa ale czy wtedy auto po 1-2 minutach chodziło by normalnie? Jakies pomysly>
motor144 Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Może być praktycznie wszystko co wpływa na skład mieszanki. A masz może coś takiego jak awaryjne odpalanie na LPG ? Jeśli tak , to może warto sprawdzić czy objawy takie same. Co do pompy to takie gadanie nic nie daje - niech spec coś konkretnie sprawdzi np.jakie daje ciśnienie. (najprościej =najdrożej to wymienić pompkę a objawy zostaną).
Ever Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Spróbuj zrobić adaptację przepustnicy.
