tomekch973 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam. Moje autko to a4 b5 1.8t anb rok 2000 z licznikiem pol fis, czy ktos z uzytkownikow moglby podeslac mi zdjecie licznika jakie kontorlki powinny sie zapalac po przekreceniu zaplonu. Z wlasnych obserwacji zauwazylem ze nie mam lampki air bag. Z odczytu vagiem brak bledow w poduszkach. Myslalem ze spalila sie zarowka ale po rozebraniu licznika okazalo sie ze nie ma zaroweczki lecz dioda led, nie sprawdzilem jej niestety czy jest sprawna gdyz nie wiedzialem na jakim napieciu dziala oraz czy nie zrobie nie umyslnego zwarcia. Czy ktos ma pomysl na rozwiazanie nie swiecacej lapmki airbag? Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Rysiu30_1985 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 sprawdź żaróweczkę podświetlenia może się spaliła...
jacek70 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Możesz sprawdzić podłączając inną diodę na12v pod luty oryginalnej. Jeśli po mylisz + - to najwyżej dioda nie zaświeci. Zmień polaryzacje i jeśli dioda odpali to wtedy wylutuj ori. a wstaw zamiennik.
marcin_franz Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Jak masz vaga to zrób nim test zegarów i zobaczysz czy dioda działa. Po zapłonie airbag u mnie też się nie zapala. Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez marcin_franz
tomekch973 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jak zrobic taki test programem vag-com Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Wchodzisz w grupę 17(licznik), a następnie klikasz output tests. Jedna airbag się zapala na chwilę Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez marcin_franz
tomekch973 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Ok, dzieki, sprawdze w piatek bo jestem w delegacji niestety zdala od autka Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka zrobilem wlasnie test kontrolek i wszytsko co powinno byc jest lecz kontrolki air bag nie ma wogole sie nie zapala, gdzie dalej szukac rozwiazania problemu?
marcin_franz Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Sprawdź błędy w sterowniku airbag.
tomekch973 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2015 brak błedów Co moze byc jeszcze przyczyna, moze to naprawde spalona dioda? Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Wymień diodę, albo przynajmniej sprawdź ją miernikiem.
tomekch973 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Ok sprawdze w weekend Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
