quatro a fwd
Witam kolegów
Przymierzam sie do zakupu A4 B7 i mam pytanie dotyczące zawieszenia a konkretniej czy są jakieś różnice miedzy zawieszeniami wersji quatro i FWD.
Do tej pory jeździłem A4 B5 (1998) FWD i zastanawia mnie czy duża jest różnica miedzy tymi wersjami i chodzi mi głownie o ceny elementów i czy jest ono tak samo wrażliwe konstrukcyjnie jak to moje stare cztero wachaczowe.
W B6 i B7 zawieszenie z tyłu i z przodu jest takie samo dla quattro jak i dla FWD. A co do wielowahaczy to z przodu są prawie identyczzne jak w B5 (marginalne róznice)
Dzieki za odpowiedź kolego jeśli można zapytać to po ile wachacze do B6 chodzą?
zależy czy chińskie gówno na dwa miesiące czy coś porządnego na lata
zwykle nie kupuje "chińskiego gówna " bo to wyrzucanie kasy w błoto wiec raczej interesują mnie porządne zamienniki o ile występują albo oryginały
Z Twojego postu wynika, że zawieszenie tylne w FWD i quattro jest takie same. Chyba nie do końca.
Przednie w B6 i B7, quattro czy też FWD, jest prawie takie same jak w B5.
To może niech kolega wytłumaczy jakie są różnice w zawieszeniu tylnym. Nie mówimy oczywiście o dyfrze, półosiach i piastach lecz o wahaczach.
Na fotkach widać, że różnią się. Identyczne nie są.
FWD:
AWD:
Więc nie jest prawdą, że FWD i AWD w A4 B6 ma takie same zawieszenie z tyłu.
Rysunek FWD nie jest dla B6
Edytowane przez bobikos
To wrzuć taki dla FWD, wg tego co sprawdzałem to właśnie FWD... ale internetom nie można na 100% wierzyć.
  • 3 miesiące temu...
Pany jeżeli mowa o zawieszeniu awd i fwd to pytanie czy jak kupię gwint z fwd b6/b7 to czy założę do quattro? mówię o tyle bo przód jest identyczny.
sprężyny są inne bardziej szerokie a w Q wąskie i w twoim przypadku nie podejdą,odwrotnie tak
Nie wszystkie gwinty do ośki mają szerokie sprężyny na tyle, pozostaje jeszcze kwestia wyższej kategorii wagowej w quattro (na tyle).
To wytlumaczcie, skoro Q ma węższe springi na tyle to jak takie sprężyny podchodzą do oski skoro ona ma to gniazdo szerzej? Przynajmniej tak rozumiem różnicę.
Sprężyna ma kształt bryłki, popatrz na tanie gwinty do B6/7 FWD to zobaczysz o co kaman.
Z etaki wynika że sprężyny i amory z tyłu są zawsze takie same (mówię o ori) - niezależnie czy FWD czy Q. Z resztą przy przekładce Q założyłem sprężyny z tyłu od FWD i poza tym że nisko usiadł nie było innych problemów.
Czy różnice o których mówicie dotyczą tylko gwintu?
Tak gwintu.
