kjuba7 2 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam mam problem otoz nie wiem czy konczami sie wtryski czy moze inna przyczyna ostatnio jechem autem i nagle zaczela mi mrugac kontrola od swiec i auto zgaslo za chwile zapalilem normalnie i pojechalem dalej dzis jade sobie hamuje przed swiatlami patrze auto zgaslo znow podpiolem do komputera i wyskoczyl mi taki blad auto tez niekiedy przy zapalaniu musi troche dluzej zakrecic nie wiem czy to moga byc swiece czy najgorsze wtryski ?? Prosze o pomoc <a href="http://www.directupload.net/file/d/4082/omnnpyef_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://fs2.directupload.net/images/150817/temp/omnnpyef.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> Chyba teraz powinno dzialac Edytowane 16 Sierpnia 2015 przez kjuba7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Zdjęcia nie otwiera. Wstaw jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Jeszcze gdzies przeczytalem ze to moze byc pompa wysokiego cisnienia mial ktos tski przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Kiedy wymieniłeś filtr paliwa? Błąd wskazuje na za niskie ciśnienie w układzie paliwowym. W jakim stanie jest akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Hymm akumulatora nie mierzylem ale niekiedy jak dluzej postal na wlaczonym radiu to musial dluzej zakrecic zeby odpalic o filtr musze zapytac mechanika czy w koncu wymienial przy zmianie oleju czy nie zauwazylem tez ze jak auto chodzilo to tak jak by nie rowno pracowalo co jakas chwile tak jakby mocniejszy obrot bylo slychac mozliwe ze to wtryski a moze ta pompa wysokiego cisnienia ? Czy cos innego szukac ? Bo jak wtryski to masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Obawiam się najgorszego Zacznij od sprawdzenia , czy w pompie wysokiego ciśnienia nie ma opiłków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Czy w pompie wysokiego nie ma opilkow ? Kurde mechanik mowil ze jest jesZcze jakis czujnik na listwie od wtryskow mowisz ze moga to byc wtryski idzie jakos je sprawdzic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Raczej nie injektory. Jezeli już to tak jak poprzednik mówił. Pompa wysokiego ciśnienia do sprawdzenia. Może to jej ostatnie dni. Jak sie przytrze i opiłki pójdą w układ to cena naprawy będzie kolosalna. Injektory sprawdasz VCDSem w blokach pomiarowych 72-77. Wartości nie powinny przekraczać -0,45ms. Wartości -0,35ms i 0,20ms są ok. Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Hymm a dokladniej jak tam wejsc na vcds bo mam mechanik mowi ze najpierw wymieni jakis czujnik na listwie zobaczy jak nie bedzie to to odda i zostanie pomoa jak by mozna bylo dokladniej napisac w co wejsc na vcds Zebym to apraqdzil to wejde po pracy i obadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Hymm a dokladniej jak tam wejsc na vcds bo mam mechanik mowi ze najpierw wymieni jakis czujnik na listwie zobaczy jak nie bedzie to to odda i zostanie pomoa jak by mozna bylo dokladniej napisac w co wejsc na vcds Zebym to apraqdzil to wejde po pracy i obadam Sterownik silnika (01) ->Bloki pomiarowe(08) 72 - 77 zczytanie przy wlaczonym zaplonie (silnik nie pracuje) Pojawiaja sie 3 wartosci (300 bar, 600 bar, 1000 bar). Jezeli pierwsza wartosc przekracza -45ms (np -60ms) i druga wartosc przekracza -15ms (np: -20ms) to injektory sa wyeksploatowane. Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Ok jutro to sprawdze bo dzis pozno z pracy wrocilem a auto u mechanika zostalo jutro ma ten czujnik jeszcze przyjsc na gorna listwe sprobojemy go podmienic jak nie bedzie to to go odesle bo raczej mowisz ze to pompa i mozna ja zamowic to jest pompa wysokiego cisnienia ? Bo widze ze chodza tak po 800-900 zl to moze lepiej tyle dac niz jak by zebrala opilki i zepsula wtryski czy raczej jak ona zepsuta to wtryski juz tez ??? Jutro napisze co z tym czujnikiem (modulem) Wie ktos jak odczytac oznaczenie pompy wysokiego cisnienia bez wyciagania ? Mechanik sciagnol czujnik i mowil ze na pompie nie ma zadnych opilkow mozliwe ze pomoa uszkodzona jak nie ma opilkow ? Problem chyba rozwiazany po wymiane czujnika na pompie wysokiego cisnienia nierowna praca silnika zniknela na komputerze nie ma zadnego bledu pare dni pomonitoruje czy cos sie zmienia jesli nie to bedzie wina czujnika obym sie nie myli pompa byla czysciutka zadnych opilkow Problem chyba rozwiazany po wymiane czujnika na pompie wysokiego cisnienia nierowna praca silnika zniknela na komputerze nie ma zadnego bledu pare dni pomonitoruje czy cos sie zmienia jesli nie to bedzie wina czujnika obym sie nie myli pompa byla czysciutka zadnych opilkow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Cześć, czy problem masz rozwiązany w 100% ? Mam masakrę z gaśnięciem, wymieniony filtr paliwa, wymieniony czujnik (używka - nie wiem czy na 100% ok), jak tylko chwilę auto pojeździ a czasem i od starty przy każdym zatrzymywaniu światła/parking czy rondo gaśnie. Wymieniony jeszcze akumulator i 0 poprawy, błąd identyczny jak u Ciebie. Podczas jazdy wszystko super - do momentu aż masz czerwone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Tak po wymianie czujnika na pompie problem znikł wymiana czujnika banalnie prosta a powiedz mi jak zmieniałeś czujnik to tam chyba jest taka siateczka miałeś jakieś opiłki na niej ? Jak tak to niestety pomoa mogła sie posypać i mogą ci opiłki iść na wtryski wtedy to już grubsza naprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Zawiozłem do mechanika bo miał mieć czujnik na sprawdzenie. (w poniedziałek jadę na podmianę na inny) znalazłem też nówkę bosha za 480zł do kupienia i chyba finalnie kupię ale nie wiem czy to to. Pierwsze co to powiedziałem by sprawdził opiłki - nie było. Co do stanu przed naprawą, też miałeś tak że prawie ciągle gasł silnik na niskich ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Wlasnie zdarzylo mi sie to dwa razy raz przy spokojnej jezdzie nagle auto zgaslo a raz wlasnie na swiatlach jak stalem ja wymienilem Na nowy ren czujnik placolem Chyba 400 zl i wszystko smiga mialem tez jeszcze problem przy szybszej jezdzie ze przerywalo mi tak od 2500 obrotow ale to przsz czujnik temperatury ktory jest przy turbinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xirus 1 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 To mi od początku grudnia z wymianą i nie z 40 razy zgasło, potrafi 7 razy zanim wyjadę z parkingu, w poniedziałek test innego czujnika i mam nadzieje że będzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 No to cos jest nie tak skoro ci tak gasnie lepiej jak najszybciej postaraj sie temu zapobiec bo silnik zle dawki moze dostawac paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamiPP 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 kjuba7 czujnik znajduje się bezpośrednio na pompie wysokiego ciśnienia? czy to tylko ten na listwie był wymieniony? bo mam podobny problem i szukam rozwiązania od dłuższego czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
