Opadają środkowe kratki nawiewów
nie to nie tak,
rozumiem jak najbardziej, sęk w tym że włożenie jakiegokolwiek materiału pomiędzy delikatne kratki a obudowę to jednak ingerencja (mogą się połamać) i być może trzeba będzie je nasmarować żeby chodziły.
Bo nie sądzę że jest tak cienki plastik, który wypełni luz a jednocześnie nie zablokuje osi pracy...no i więcej roboty.
ale jeśli mój sposób nie pomoże, cóż innego pomysłu nie mam
I widzisz, nie zrozumiałeś mnie. Nic nie mam zamiaru wkładać między kratki. Pomiędzy jednym nawiewem a drugim jest przerwa między którą chcę wsadzić najpierw kawałek papieru a potem dociąć ABS na wymiar. Szczelina ma około 1 cm, jak stwierdzę, że ten sposób jest do kitu obiecuje że skorzystam z Twojego. :wink:
@GreGoriO - zrozum, że @lucabianco nie bedzie takich drutow robil, to porzadny fachowiec ktory po tescie na papierze toaletowym elegancko dopasuje sobie kawalek ABSu na wymiar.
Nie wiem po co się odzywasz w taki sposób, jakiś problem z głową czy też z ego? Najwyraźniej nigdy na oczy nie widziałeś kratek nawiewu w B6. Zwykły pieniacz z Ciebie.
Edytowane przez lucabianco
Ja u siebie lekko kombinerkami ścisnąłem miejsce w które wchodzi regulacja od wysokości i od 4 miesięcy jest ok a roboty to ok 3 minuty
moze podepne sie tu widzialem na zdjęciach u jednego z forowiczów ze te pokretła od kratek sa podświetlane czy to jest w standardzie? bo u mnie one nie sa podświetlane i tak sobie mysle ze cos u mnie chyba padło
W zależności od wersji wyposażenia. W cale nie muszą być podświetlane. :wink:
ale kurcze te pokretla sa takie czarne z bialymi kwadracikami i wlasnie te biale kwadraciki wiiny chyba swieciec na czerwono chyba ze to tylko tak ma byc iż sa białe i tyle
Tam jeszcze dioda musi być.
nie rozbierałem tego wiec nie wiem czy jest i w sumie to nie bede sie chyba z tym bawił mam pare wiekszych problemów w tym aucie to tylko tak z czystj ciekawosc pytałem
Wyjecie tego to tylko chwila.
Wtedy będzie wiadomo co tam siedzi lub się stało...
a jak sie do tego zabrac? by niczego nie zepsuć?
Jak masz paznokcie to po prostu szarpnij z gracją. Jak nie masz to zrób jak ja, delikatnie śrubokrętem od góry podważyłem i jak wyszło trochę to wyciągnąłem.
