leonnardo Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 witam, mam pytanie, musiałem naładować akumulator i w tym celu wyjąłem go z klem do prostownika, niestety po włożeniu go z powrotem zakodowało mi się radio i nie wiem jak je rozkodować, wyświetla sie napis SAFE. Mam Audi A4 B5 101 KM rocznik 96. Proszę o pomoc :th:[br]Dopisany: 25 Październik 2007, 11:21 _________________________________________________Mam książke kodów jak autko nabywałem w Niemczech i kod radia sie w nim znajduje. Przede wszystkim nie w ten dział i temat. Poszukaj w Nawigacja , Car Audio i CB-Radio [spedyt]
Gość bibon Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 U mnie jest kod 9Q2-Driver Information System.Czy ktoś może mi wytłumaczyć jaka jest różnica między nazewnictwem DIS a FIS?
pre_pl Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 fis to z niemiecka, dis po angielsku To jest to samo
Gość bibon Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 fis to z niemiecka, dis po angielsku To jest to samo Dzięki.
Gość gugas Opublikowano 29 Października 2007 Opublikowano 29 Października 2007 Driver Information System lub Fahrerinformationssystems hehehe to ja już wole angielski
piechlik Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 a czy ktoś przetlumaczy moje kody? Szykam po stronach internetowych i nic E0A = no special edition 1KD = disc brakes, rear 3FA = without roof insert (standard roof) F0A = no special purpose vehicle, standard equipment T4N = components for, base engine, unit 038.A 2PG = steering wheel 7Q0 = without navigation device 3L1 = manual height adjustment for left front seat 1SA = without additional engine guard 7A0 = without CD changer/CD player J0R = battery 380 A (80 Ah) 0L2 = electric throttle actuation 3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding C8N = alloy wheels 6J x 15 style not designated 4B0 601 025 L offset 45" 4UE = airbag for driver and front seat passenger 1LB = disc brakes, front 8GL = alternator 120A 8JH = ellipsoidal headlight for driving on the right 8Q1 = headlight-range adjustment 7K0 = without tire pressure warning light 0GE = emissions concept EU 3 6XC = outer rear view mirrors: powered 5MY = decorative aluminum inserts "stars graphite" 0G1 = gearshift lever U2A = instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer 9Q0 = without multi-function indicator/on-board computer 4X1 = side airbag front 3Y0 = without roll-up sun screen Q1A = standard front seats 5SL = outer left rear view mirror: non-spherical 1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) 7X0 = without park distance control 0YE = weight category rear axle weight range 5 X0A = national sales program Germany 8Z5 = engine cooling system, type 1 2K1 = reinforced bumpers 4F1 = central locking system 5RQ = outer right rear view mirror: convex 1BA = standard suspension/shock absorption 4R2 = power windows front, mechanical window regulators rear 0JG = weight category front axle weight range 7 M3L = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system, base engine is T4N/TD0 6R1 = leatherette gearshift boot 5D0 = without carrier frequency 4GH = windshield tinted with windshield sunshield
Gość gugas Opublikowano 7 Listopada 2007 Opublikowano 7 Listopada 2007 Nie no bez jaj Pechlik większość tych kodów nie dość, że masz w tym poście to nawet na tej stronie . . . Pisz jeśli nie możesz czegoś nigdzie znaleźć i nie szukaj po stronach internetowych tylko na forum
Gumballer Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 A umie mi ktos powiedziec na czym polega - 8Z8-engine cooling system type 4 ???? czym to sie rózni od type 1 ???[br]Dopisany: 11 Listopad 2007, 15:12 _________________________________________________I co nikt niewie ??
pontek1201 Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 mogl by ktos przetlumaczyc??? bylbym bardzo wdzieczny!!! X2A = national sales program Belgium M0T = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection, base engine is T0T 4UC = airbag for driver 8RM = eight loudspeakers (passive) B0A = component parts set without country-specific design requirement Q1A = standard front seats 3AF = outer right rear view mirror: convex, powered, heated C0V = steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) 3BS = outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated 0G1 = gearshift lever 1LA = disc brakes, front G0C = 5-speed manual transmission 1AC = anti-lock brake system (ABS) T0T = components for, base engine, unit 028.M 8AV = without radio, with loudspeaker connections 3FE = electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind H6T = tires 205/60 R 15 V 1G2 = steel spare wheel with original equipment tires 8GL = alternator 120A J0M = battery 360 A (80 Ah) 2PG = steering wheel 3S0 = without roof rails/roof load rack 1BA = standard suspension/shock absorption
Gość spedyt Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 pontek1201 sprawdziłem kilka Twoich kodów i są tłumaczone w tym wątku, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
pet3r Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 zebrałem kody dotychczas przetłumaczone do jednego posta, coby ułatwić wyszukiwanie 0G1 = gearshift lever dzwignia zmiany biegów 0G7 = Tiptronic 0JF = 6. kategoria wagowa przedniej osi 0JG = 7 kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7 0JJ = kategoria wagowa przedniej osi 0L2 = electric throttle actuation elektryczne sterowanie przepustnica ? 0LW tablice/naklejki/certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec 0SB = oznaczenia/tablice w Niemczech 0TC = dywaniki 0VC = instrukcja Niemiecka 0W1 = oznaczenia elektryki w języku Niemieckim 0YE = 5 kategoria wagowa tylnej osi, zakres wagowy 5 1AC = system antypoślizgowy (ABS) 1AH = elektroniczna blokada dyferencjału 1BA = standardowe zawieszenie / tlumienie 1BE = zawieszenie sportowe 1C1 = coś niezamarzającego (?) - przypuszczam, że chodzi o zamek 1D0 = bez haka 1E1 = zbiornik z węglem aktywowanym 1EX = tabliczka z VINem 1G2 = stalowe koło zapasowe ze standardowymi oponami 1G3 = zapasowe koło ze stopów 1KD = tarczowe hamulce tylne 1LB = tarcze hamulcowe z przodu 1LH = hamulce tarczowe z przodu 1LZ tarcze hamulcowe przednie 280x22mm wentylowane 1MR = skorzane kolo kierownicy 1N1 = wspomaganie kiery 1PA = standardowe śruby kół 1SA = brak dodatkowej ochrony silnika 1T3 = apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy 1VG = elementy (jak przypuszczam - elektryki lub mocowania silnika) dla 4-cylindrowego silnika 1X0 = napęd kół przednich 1Z0 = standardowe wstępne napełnianie paliwem (???) 2A5 = wyposażenie dostawcze z cienkim pokryciem foteli 2B0 = brak dodatkowego tłumienia hałasu zewnętrznego 2G1 = wkład do napełniania paliwem bezołowiowym 2K1 = wzmacniane zderzaki 2PG = kierownica wyłożona pianką, 4-ramienna 2PV = sportowa, skórzana, trójramienna kierownica 2RM = specjalna kolorystyka (oznaczenie GTI) - to na pewno dla A4 ? 2WA = brak dodatkowych opon 2Z1 = oznaczenie typu z tyłu oraz tabliczki 'quattro' 2ZQ = skorzana kiera, wielofunkcyjna 3AF = zewnętrzne prawe lusterko: sferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane 3B0 = brak dodatkowego zaczepu dla fotelika dziecięcego 3BK = zewnętrzne lewe lusterko wypukłe podgrzewane i sterowane elektrycznie 3BS = zewnętrzne lewe lusterko: asferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane 3C3 = środkowy pas tylni z napinaczem 3CA = brak przegrody 3FA = brak szyberdachu 3L3 = fotele przednie z regulacją wysokości 3L3 = reczne ustawianie wysokosci przednich siedzen 3NZ = tylna kanapa nie dzielona, oparcie dzielone 3S0 = bez relingow i uchwytow dachowych 3S2 = reling dachowy 3Y0 = brak rolety przeciwslonecznej 4A0 = brak podgrzewania foteli 4F1 = centralny zamek 4GH = przednia szyba przyciemniana z pasem przeciwsłonecznym 4K4 = centralny zamek sterowany radiowo zdalnie obslugiwany z wewnatrz i oddzielne otwieranie bagaznika 4M0 = brak uchwytu na kubki 4R2 = elektrycznie sterowane okna z przodu, mechanicznie z tyłu 4R5 = okna elektryczne z przodu, z tyłu korby 4UC = airbag kierowcy 4UE = airbag kierowcy i pasażera z przodu 4VE = pasy 3-punktowe i jeden pas bezwładnościowy na środku na tylniej kanapie 4W1 = schowek na kasety 4X1 = boczne airbagi przednie 4X3 = boczne poduchy z kurtynami 4ZE = czarne odlewy (plastiki we wnętrzu??) 5C0 = brak specjalnych wymiarów karoserii 5D1 = czestotliwosc (prawdopodobnie pilota od centralnego) 433.92 MHz 5K1 = zabezpieczenie lakieru (wosk) 5MA = dekoracyjne wstawki 5MD = dekoracyjne wstawki aluminiowe 5MY = dekoracyjne wstawki aluminiowe „stars graphite” 5RD = zewnętrzne prawe lusterko: wypukłe, podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane 5RQ = zewnetrzne prawe lusterko: wypukłe 5SL = zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne 6E0 = brak środkowego podłokietnika z przodu 6FA = elementy bez specjalnego wyglądu powierzchni 6N0 = brak chlapaczy 6Q1 = plastikowa dźwignia zmiany biegów 6R0 = hmm… ciekawa informacja: meszek drazka biegów. Może jakiś specjalny? 6R1 = skóropodobny (?) mieszek dźwigni zmiany biegów 6R2 = skórzany mieszek skrzyni biegow 6U0 = brak dodatkowych uszczelek zewnętrznych 6W5 = miejsce na zamocowanie tablicy rejestracyjnej z przodu 6XD = zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane 7A0 = bez cd/zmieniarki 7G0 = brak czujnika wilgoci 7K0 = brak kontrolki cisnienia w oponach 7P4 = ręcznie ustawiane podparcie lędźwia 7X0 = brak 'parktronica' 8AD = radio "gamma" 8AV = bez radia, z głośnikami 8BG = podwójne reflektory dla ruchu lewostronnego ze zintegrowanymi światłami drogowymi 8CC = czujnik prędkości bez uszczelki (elektroniczny) 8GD = 90-amperowy alternator 8GU = alternator 140A 8JH = elipsoidalne reflektory dla ruchu prawostronnego 8K0 = brak specjalnego trybu świateł mijania 8KA = brak oświetlenia ostrzegawczego katalizatora 8NA = brak kontrolki hamulca postojowego 8Q1 = regulacja zasiegu reflektorow 8Q2 = automatyczne światła przednie- regulacja statyczna (ręczna z kabiny) 8QD = klucz do zamykania systemu ? (immo ? ) 8R1 = centralne światło stopu, montowane wysoko 8RE = cztery głośniki (pasywne) 8RN = 8 aktywnych głośników 8S0 = brak oświetlenia do czytania 8T0 = brak tempomatu 8TC = tylne światło przeciwmgłowe z prawej strony 8UD = radio Concert 8X0 = brak układu zmywania reflektorów 8Z0 = standardowy system chłodzenia silnika 8Z5 = typ 1 systemu chlodzenia silnika 9AK = automatyczna klimatyzacja z czujnikem nagrzewania 9P0 = brak kontrolki ostrzegawczej pasów 9Q0 = computer brak FISu 9Q2 = FIS 9Q3 = wielofukncyjne wskazniki, bez komputera 9T1 = podgrzewane spryskiwacze, przód 9V7 = alarm przeciwwłamaniowy 9W0 = brak isntalacji telefonu 9X6 = podgrzewany cylinderek zamka lewego z mikoprzełącznikiem (?) 9Y1 = termometr zewnętrzny A8S = wyposażenie standardowe B0A = zestaw komponentów bez wymagań co do warunków terenowych C0V = stalowe koła 6J x 15, odsadzenie 45 (pięć otworów) C1L = alufelgi 7Jx16" piecioramienne, ET45 C4X = aluminiowe felgi 7Jx16 siedmioramienne, offset 45 C8N = felgi aluminiowe 6Jx15 nie oznaczane, ET45 CB1 = felgi aluminiowe 7Jx16, ET42 E0A = no special edition brak specjalnej edycji F0A = no special purpose vehicle, standard equipment standardowe wyposazenie (nie jest to pojazd specjalnego przeznaczenia) FA0 = kontrola produkcji standardowej (?) G0C = 5 biegowa, manualna skrzynia biegów5 G0G = 5 biegowa skrzynia do auta napędzanego na 4 koła G1A = automatyczna skrzynia biegów (6) H6S = opony 195/65 R 15 V H6T = opony 205/60 R 15 V (V- do 240 km/h) H6U = opony 205/55 R16 91W J0R = akumulator 380 Amperow (80 Amperogodzin) J1D = akumulator 72Ah J1P = akumulator 220 A (44 Ah) K8B = styl nadwozia (coś koło sedana ) L0L = pojazd do ruchu lewostronnego M3L = 4-cylindrowy T.diesel 1.9 L/85 kW TDI z pompowtryskiwaczami, silnik baza-T4N/TD0 M51 = 4-cylindrowy benzyniak, pojemność 1.8l/92kW, 20 zaworów, reszty nie czaję M6N = 4-cylindrowy turbognojek 1.9L/81kW TDI z MVEG 2 (?), bazowym silnikiem jest T1R M9L = 4 cylindrowy silnik benz. 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2, N4A = materiałowe porycie foteli NOK = skórzane pokrycie siedzeń OG1 = drążek zmiany biegów OJE = kategoria wagowa przedniej osi: 5 OYE = kategoria wagowa tylnej osi: 5 PI1 = system informowania kierowcy (popularny FIS) PW2 = podrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie ustawiane, podrzewane spryskiwacze Q1A = standardowe przednie fotele Q1D = przednie fotele sportowe RVC = radio Gamma z głośnikami z przodu i z tyłu T1R = czesci dla podstawowego silnika, jednostka 028.R (jakis kod silnika?) T4N = komponennty dla silnika bazowego, cześć 038.A T5Z = komponenty, dla bazowego silnika, część 058.B T5Z = komponenty dla bazowego silnika, część 058.B T9J = specyfikacja silnika U1A = licznik z prędkościomierzem w km/h, zegarem, tacho, licznikiem podrozy U1C = panel instrumentów z prędkościomierzem w km/h, zegarem, obrotomierzem, licznikiem kilometrów i dodatkowymi instumentami (woltomierz, temperatura oleju) U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow VJ1 = wzmacniane zderzaki WS1 = przednie fotele sportowe X0A = program sprzedaży w Niemczech X4C = wersja przeznaczona na włochy XOA = kraj przeznaczenia: Niemcy
EMERTON Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Prosze o pomoc czy ktoś uprzejmy moze to przetłumaczyć X2C = national sales program the Netherlands M0T = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection T0T = components for, base engine, unit 028.MOYD 0YD = weight category rear axle weight range 4 1BA = standard suspension/shock absorption jak ktoś przetłumaczy to bardzo dziękuje .
slaweq Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Wiekszośc moich kodów znalazłem na stronce i w tym miejscu szacun dla tych którzy to tłumaczyli... Nie znalazłem jednak kilku: T6T = components for, base engine, unit 059.A 3L5 = electric seat adjustment for both front seats 9AZ = without heating system 1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) co to ten EDL? 0YD = weight category rear axle weight range 4 0JH = weight category front axle weight range 8 Z góry dzieki za pomoc;-)
krzyniek Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Wiekszośc moich kodów znalazłem na stronce i w tym miejscu szacun dla tych którzy to tłumaczyli... Nie znalazłem jednak kilku: T6T = components for, base engine, unit 059.A 3L5 = electric seat adjustment for both front seats 9AZ = without heating system 1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) co to ten EDL? 0YD = weight category rear axle weight range 4 0JH = weight category front axle weight range 8 Z góry dzieki za pomoc;-) 1AJ- masz ASR/ABS i EDL - electronic differential lock -elektroniczna blokada dyferencjału (tak przynajmniej to przetłumaczyłem.
Gość spedyt Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 Prosze o pomoc czy ktoś uprzejmy moze to przetłumaczyć X2C = national sales program the Netherlands M0T = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection T0T = components for, base engine, unit 028.MOYD 0YD = weight category rear axle weight range 4 1BA = standard suspension/shock absorption jak ktoś przetłumaczy to bardzo dziękuje . 1BA = standardowe zawieszenie / tlumienie już było wcześniej 0YD Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru: też już było wcześniej X2C national sales program the Netherlands program sprzedaży w Holandii M0T 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 66KW1,9 tdi też już było wcześniej
Gumballer Opublikowano 6 Grudnia 2007 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Ponawiam A umie mi ktos powiedziec na czym polega - 8Z8-engine cooling system type 4 ???? czym to sie rózni od type 1 ???
czajek82 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Witam wszystkich. Mam pewien problem z tymi kodami. Większość z nich rozszyfrowałem oprócz kilku dlatego proszę o pomoc. W ogóle to jak to jest z tymi kodami. Czy na tej naklejce jest całe wyposażenie samochodu. Według tego co rozszyfrowałem nie mam w samochodzie wielu rzeczy które tak naprawdę są w nim. Na naklejce nic nie piszą o elektrycznych szybach o podgrzewanych fotelach i lusterkach o klimatroniku o ABS. Czemu nie ma kodów tych rzeczy jak to jest? A jakie mam systemy bezpieczeństwa chodzi mi o ESP itp czy nie mam żadnego z tych systemów? 3079 09-3-6403 182 39 FAHRZG.-IDENT-NR. VEHICLE-IDENT-NO. WAUZZZ8D z WA144520 TYP/TYPE 8D5 025 S5U Audi A4 Avant Quattro 2.8 142 KW /D3 M5S MOTORKB./GETR.KB. ALG DAJ DJR ENG.CODE/TRANS.CODE LACKNR./INNENAUSST. LY3H/LY3H N5G/ BN PAINT NO./INTERIOR M.-AUSST./OPTIONS XOA BOA C4X GOG H6U JOL MT4 Q1D OJG 1AH 1G3 2PV 5RQ 5SL T7F OYR 3S2 4UE OG1 8UD 8GL 8RN 1LB 3FA 1BE 1521 14,9 8,0 10,5 252 8D5 = with 6 active loudspeakers S5U = 100š in-plant control I/PI-S M5S = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/101 kW 16V closed-loop catalytic converter for California, base engine is T5M N5G = fabric seat covering (not specified yet) XOA = kraj przeznaczenia: Niemcy - national sales program Germany B0A = standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia) - component parts set without country-specific design requirement C4X = aluminiowe felgi 7Jx16 siedmioramienne, offset 45 - alloy wheels 7J x 16 seven-spoke style, offset 45 G0G = 5 biegowa skrzynia do auta napędzanego na 4 koła - five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle H6U = opony 205/55 R 16 91W J0L = akumulator 340 A (70 Ah) MT4 = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8 5-cio zaworowy) norma spalin EURO 3 - 6-cylinder gasoline engine 2.8 L/142 kW V6 5-valve with EU 3 (provisional solution), base engine is T7F Q1D = przednie fotele sportowe - sports front seats 0JG = kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7 - weight category front axle weight range 7 1AH = ABS i elektroniczna blokada dyferencjału (EDL EDS) - electronic differential lock 1G3 = Zarezerwowane – Aluminium - alloy spare wheel with original equipment tires 2PV = skórzana trójramienna kierownica - leather trimmed sports steering wheel 5RQ = zewnetrzne prawe lusterko: wypukłe - outer right rear view mirror: convex 5SL = zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne - outer left rear view mirror: non-spherical T7F = components for, base engine, unit 078.2 0YR = kategoria wagowa tylnej osi: 15 - weight category rear axle weight range 15 3S2 = relingi dachowe - black roof rails 4UE = airbag kierowcy i pasażera z przodu - airbag for driver and front seat passenger 0G1 = gearshift lever dzwignia zmiany biegów 8UD = radio "concert" 8GL = alternator 120A 8RN = 8 aktywnych głośników - eight speakers (active) 1LB = hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) - disc brakes, front tarczowe hamulce przednie 3FA = brak szyberdachu without roof insert (standard roof) 1BE = wzmocnione sprężyny podwozie sportowe niższe o 20mm - sports suspension/shock absorption Z góry dziękuje za pomoc.
pre_pl Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Czy na tej naklejce jest całe wyposażenie samochodu nie, nie jest.. nawet chyba w tym temacie pisaliśmy o tym, że nie jest... A jakie mam systemy bezpieczeństwa chodzi mi o ESP a jaki przycisk masz na desce ? Kody wyposażenia kryją się przy tekście M.-AUSST./OPTIONS I tak na przykład 8D5 to nie 6 głośników tylko typ auta...
czajek82 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Właśnie o to chodzi że na desce nie ma żadnego guzika. Ani ESP ani ASR. Jak włączę zapłon to mam samochodzik żółty na obrotomierzu tak jak by w trójkącie jest taką linią otoczony jest tez kontrolka od ABS na prędkościomierzu i nic więcej. Jak kupowałem to na kartce było napisane że niby ma jakieś EPD i jakieś 2 jeszcze. Czy tzn że nie mam nic tylko quattro? A czy te systemy mogą działać na stałe bez np. żadnych wyłączników?
