Szarpie/drży podczas hamowania o co chodzi?
Witam,
Mam problem z hamulcami w sumie od samego początku, jedyne co wiem to to że auto troszkę stało nie używane na początku miało bardzo słabe hamulce teraz juz jest znacznie lepiej.
Ale przejde do rzeczy :
Podczas hamownia w sumie z każdej prędkości czuć ze całym samochodem drży/szarpie. Czy wiecie co może być problemem?
- dolne i górne wahacze oraz końcówki drążków wymieniłem
- zbieżność do ustawienia ale na starym zawieszeniu tez tak było z tymi hamulcami
- tarcze hamulcowe zostały delikatnie przetoczone, na tokarce było sprawdzane czy są krzywe ale nie uciekały w żadną stronę więc stwierdzam że są proste, po czym troszeczkę mniej szarpię i drży
- pedał hamulca hmm od początku nie był jaki mega twardy powiedziałbym że jest taki średni ale luźno nie lata.
Czy spotkał sie ktoś z Was z takim problemem? I wie co należy zrobić zeby sie go pozbyć? Dodam że im.większa prędkość tym mocniej szarpie/drży.
Edytowane przez Degnerix
chyba tu masz odpowiedź. Na tokarce jest niby OK ale pod obciążeniem któraś z tarcz ma bicie.
dzięki, chyba jest to wina lewej tarczy, podczas mocnego hamowania sciagneło właśnie na lewą strone. Chociaż juz i tak jest lepiej iz było każdy kilometr pokonany = mniejsze szarpanie.
To że ściąga to nie wina tarczy tylko tego że:
1 Może mocniej łapać jedna strona niż druga. (zacisk)
2 Mogła być nie równa nawierzchnia i delikatnie ściąga w jedną stronę
3 Zużyte zawieszenie np. amory z jednej bardziej.
Drżenie podczas hamowania to zazwyczaj jest tarcza ewentualnie piasta lub piasta i łożysko a tu wystarczy naprawdę kilka setek odchyłu od normy i będziesz miał drgania
jeszcze sprawdź czy nie masz zapieczonych prowadnic u mnie one sprawiały drżenie
chodzi Ci o ten cały tłoczek itp ?
Tak musisz sprawdzić stan zacisków. Moje poorzedni właściciel przesmarował miedziakiem, który zasech na tłoczku czego efektem jest szarpanie.
Okej, znalazłem juz chyba przyczyne. Tarcza od stront kierowcy strasznie trze o klocek jedynie ma kawaleczek miejsa w którym jest cisza.
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Tarcza trze o tarcze ??? jaką tarcze?
Edytowane przez Robero321
Degnerix tez miałem taki problem tylko ze w druga stronę im więcej km tym gorzej biło i z im większej prędkości tym bardziej :facepalm: wymieniłem tarcze na atm mikoda gt i zrobiłem reparaturke jednego zacisku bo tłoczek był w koszmarnej kondycji(rdza) i jest spokój a hamowanie miażdży zęby o keire :decayed: a i nie smaruje się tłoczka miedzią tylko silikonem w sprayu (konserwuje gumę) :wink: powodzenia
poprawione :) jakie tarcze polecacie ? i Czy klocki tez powinienem wymienic ?
Lrzetaczac sie powinno na piascie maszynką na tokarce niekiedy nke przynosi efektu sam tak mialem zmien tarcze klocki i bedzie Ok
  • 9 miesięcy temu...
Zmienie tarcze i klocki i zobacze co to bedzie. Jakie klocki i tarcze polecacie?
Przyczyną były tylne tarcze i prowadnice, teraz śmiga tak jak trzeba :)
tarcze zimermann + klocki ferodo
Sprawdź bicie piasty..
