krzych_87 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam zauważyłem ostatnio że samochód zaczyna puszczać siwy dym czy to jest problem? Silnik 19.tdi 74 kW Edytowane 25 Sierpnia 2015 przez krzych_87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Siwy dym zazwyczaj w dieslu nie oznacza żadnego problemu, ale wszystko zależy od jego ilości. Stało się to nagle? w jakich sytuacjach się pojawia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych_87 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 troche tylko kopci ale znika mi olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 A jak z turbiną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Siwy dym to na pewno nie wróży nic dobrego i ttak być nie powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieczyk235 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Ile oleju Ci ubywa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych_87 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 turbina jeszcze nie robiona 240000 tys km na liczniku, ubywa około 3mm na bagnecie na 1000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halabala 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, podepne sie pod temat, poniewaz mi tez dymi na siwo/bialo. Mialem podobnie 2 lata temu i zmienilem turbo (zrobilem 35 tys km i "oszczedzam" turbo, tzn nie naciskam mocno na gaz jak jest zimny, czekam az sie ostudzi zeby wylaczyc silnik). Teraz to wyglada tak: mam do pracy 10 km, przez 1sze 2 min nie dymi, potem dymi przez 5km, potem nie dymi, potem dymi na parkingu jak dojad do pracy. Mocy nie ubylo! Bierze mi olej, na tyle, ze widoczne to jest na bagnecie po przejechaniu 20 km. Czy mozliwe ze turbo "puszcza" olej??? Czy moze mi sie "rozbiegac"? Czy powinienem auto odstawic do mechanika czy moge jeszcze troche pojezdzic? Autko ma DPF. I przejechane 175 000km Dzieki! Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez halabala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
