kruch Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) jak zapale silnik auto nie ma mocy muszę go przegazować do 4 tyś dopiero wtedy odzyskuje.jakieś pomysły co może być zanim pojadę na komputer? Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez kruch
Musafa Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Ale jak nie ma mocy ? Możesz trochę szerzej rozpisać swój problem ? Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez Musafa
kruch Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Po prostu nie wkręca się na obroty,po mocnym przegazowaniu coś się odblokuje i auto chodzi normalnie.Po zgaszeniu i odpaleniu auta znowu to samo
Musafa Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Czyli podczas jazdy nie ma sił jechać, tak ?
kruch Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2015 podczas jazdy jak go wcześniej nie przegazuje to strasznie muli nie ma mocy.Jade np. na 2 biegu i ledwie osiąga 2 tyś obr. ale jak go tak potrzymie na pełnym gazie to potem coś "przezkoczy,szarpnie"i auto też się odblokuje i chodzi normalnie
Buchcio080 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Sprawdź egr. I jego elektrozawór. Jedno albo drugie się zawiesza. Aaa i może się blokować również kierownica w turbie. Sprawdź czy można ją przedstawiać ręką
adifek Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 raczej nie jakby geometria sie zacinala to ciagle a nie jak przygazuje do 4tys i jest potem ok
Buchcio080 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 No to zostaje egr. Jeszcze chodzi mi po głowie N75 ale nie do końca pasują mi objawy pod ten zaworek Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka Ooo a może przytkany wydech? W benzynie tak jest gdy katalizator zapchany albo w dieslu DPF Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
kruch Opublikowano 30 Września 2015 Autor Opublikowano 30 Września 2015 Witam! zakupiłem kabel i vcds pokazał błąd 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-00 - - czyli jak sądzę przepływka do wymiany?
lukaszooo Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Nie rób nic w ciemno, zrób logi skoro masz kabel. Zapewne cos blokuje doładowanie, według mnie problem jest w terowaniu turbiną. Zrób loga 11 który przedstawi całą sytuację.
łukasz14bn Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 ja tak miałem jak wyczyśćiłem sobie przepływke jednym słowem nie wyczyściłem a zepsułem i musiałem kupić nową . jak odpaliłem to miał takiego muła a jak przegazowałem na wyrzsze obroty to go puszczało ale i tak nie szedł tak jak powinien. wymieniłem na nową i jes ok
kruch Opublikowano 10 Października 2015 Autor Opublikowano 10 Października 2015 Wymieniłem przepływkę i auto chodzi jak burza.jednak sprzedawca w sklepie powiedział że piwinienem zrobić adaptację,miał rację czy bredził? Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
lukaszooo Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 Pierwsze słysze o adaptacji przepływki
tomasz102 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 adaptacje ? Jedynie tuner może wykonać konkretną "adaptacje" przepływomierza. Chociaż bardziej nazwałbym to korekcji limitera dawki paliwa pod wskazania przepływomierza. U mnie przepływka delikatnie zaniżała i pierwszy tuner tego nie ogarnął. Drugi o nicku ciahciah z tego forum gdy tylko spojrzał na logi to wiedział co zrobić. Swoją drogą jeżeli myślisz o podniesieniu mocy to warto skontaktować się z tym użytkownikiem. Generalnie miałem problem jeszcze z innymi rzeczami (kiepsko turbo wstawało, dawki paliwa itp) - to wszystko pomógł mi ogarnąć i najśmieszniejsze jest, że według logów mój samochód często lepiej odpycha się niż te samochody pomodzone na 155-160 "KM".
