[B5 Avant] "Pływające" zawieszenie
Witam. Podczas wjazdu na na właz kanału czy szerszą dziurę samochód jakby wpadał w poślizg, ale zaraz gwałtownie z niego wychodził. Czym to jest spowodowane ? Dodam, że jest wybity jeden górny wahacz.
Tuleja tylnej belki w moim przypadku tak jest..
Mogą też być amortyzatory. Sprawdź, może widać, że któryś wylał. Jak jest duża różnica w zużyciu to też zarzuca na nierównościach poprzecznych. Można się też udać na diagnostykę.
Zacznij od solidnego sprawdzenia zawiasu. Może nie tylko jeden wahacz masz do wymiany? Biorąc pod uwagę że nie wymieniłeś wybitego tylko nadal na nim jeździsz.
Po weekendzie udam się na stacje diagnostyczną i zbadam stan zawieszenia ;) jeśli chodzi o wahacze właśnie się umówiłem na wymianę kompletu :)
Ja miałem teraz ten sam problem wydawało się że przyczyną są łączniki stabilizatora lekkie stuki przy kontroli normalnie nie słyszalne wymiana dwóch na nowe firmy febi myślę że to dość przyzwoita firma poprawiło troszkę stabilność ale nie do końca przyczyną były gumki na stabilizatorze wielu mechaników nie bierze ich pod uwagę problem z głowy autko przyklejone pozdrawiam i zaczął bym od tego koszt 6zl
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
Ja będę wymieniał wahacze na Lemforder i tak podobno w zestawie są łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych
