wariująca wskazówka poziomu paliwa
witam wszystkich mam problem ze swoją a4. Ostatnio zauważyłem że wskaźnik poziomu paliwa zaczął wariować zalałem 20 litrów paliwa przejechałem 12 kilometrów i wskazówka opadła mi poniżej pierwszej białej kreski. Sprawdziłem z tyłu pływak i wtyczkę i jest wszystko ok.
Pomocy co może być tutaj problemem dodam że wskazówka jak odpalam auto i jadę dopiero po jakimś czasie podnosi się i pokazuje rzeczywistą ilosć paliwa
dołączam się do tematu mam podobnie z tym, że u mnie pompa już nie domaga. Może jest to z tym związane?
Ja mam tak ze jak zejdzie ponizej bialej (powyzej juz nie) kreski to ginie szybciutko paliwo .mimo tego ze fizycznie jest w baku .a jezdze na lpg wiec go nie zuzywa.jak odlacze aku lub zrobie vagiem test zegarow to wraca spowrotem.dziwne ale tak ma .
Edytowane przez szakal222
A nie syczy wam spod korka PB czasem, jak sinik troszkę pochodzi ?? :)
No właśnie - może zaworek odpowietrzenia zbiornika odmówił posłuszeństwa. Jest on na obudowie filtra powietrza i powinien cykać.
U mnnie syczy czasami .i czasami tylko cyka.a co to ma do tego problemu
Ma i to sporo :) Cykać ma nie zawsze tylko w odpowiednim momencie np.: przy dodawaniu gazu nie będzie cykał, ale na temat jego cykania można sporo pisać :) On odpowiada za to aby nie było par paliwa w baku więc jeżeli się nie domyka to wytwarza podciśnienie które potrafi "wciągnąć" bak i wtedy pływak szaleje :) Wymień ten zaworek (niestety jak nowy to tylko ory. bo zamienników nie ma :) ) i myślę ze będzie po problemie :)
A spruboje i sie wypowiem
u mnie zaworek odpowietrzania działa prawidłowo, mimo to wskazówka wariuje. Gdy trochę pojeżdzę wskazówka pokazuje prawidłowo, po zgaszeniu auta i pozostawieniu go na jakiś czas (np po nocnym postoju) rano odpalam auto wskazówka już pokazuje inną wartość.
Opisz dokładniej co się dzieje, czy wartość po zgaszeniu jest większa, czy mniejsza ? :)
zazwyczaj mniejsza .. ale nie ma reguły .
