Herdas 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Koledzy czy jest możliwość zmiany sionika z bke na awx wszystko w nadwozie B7. Czy wszystko podejdzie? Co ewentualnie trzeba przerabiac. Sprawa dosc pilna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) To praktycznie takie same silniki , słupek bez osprzętu powinien pasić bez przeróbek.Nie pamiętam tylko czy BKE były przystosowane do DPFA, jak tak, to wałek rozrządu będzie inny i wtedy korekta softu do zrobienia. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 przerabialem temat caly awx wlacznie z wiazka do a4 b7, wsio prawie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 A dół BKE to to samo co dół AWX/AVF jeśli chodzi o wytrzymałość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Dpf nie mam. turbo mam tez od awx. Peogram trzeba robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Dpf nie mam. turbo mam tez od awx. Peogram trzeba robic? Wrtyski z bke wejda bez problemu? Osprzęt moge przełożyć z bke i będzie jeździł? Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Herdas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
15lolo 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 ja raz widzialem na all b7 s zilnikem od awx, ale kolektor ssacy mial od b7. wiec nw czy tam byl sam slupke czy kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 bke jest bez dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Czyli jak do gołego słupka AWX zamontujesz cały osprzęt od BKE, łącznie z pompkami to nic nie trzeba będzie więcej robić, wszystko P&P Jak słupek z AWX-a będzie z pompkami to po przekładce powinno się pojechać na strojenie do tunera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Te motory roznia sie jeszcze EGRem nie wiem czy mocowania sa takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 A powie mi ktos czy do A6 C6 2.0 tdi mozna wsadzic silnik 1.9 np AWX ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes870 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 wszystko sie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W BKE egr sterowany jest elektrycznie a w awx? Czy stary egr ktory jest w bke wejdzis do awx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ale mi chodzi czy podejdzie p&p silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Musi podejsc, nie ma zmian w zawieszeniu silnika, lapy itp. sa takie same w BKE i AWX, roznica to osprzet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 W BKE egr sterowany jest elektrycznie a w awx? Czy stary egr ktory jest w bke wejdzis do awx Wejdzie , ale razem z kolektorem ssącym , AWX ma EGR sterowany podciśnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Ale mi chodzi o a6 a tam chyba nie ma BKE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) A powie mi ktos czy do A6 C6 2.0 tdi mozna wsadzic silnik 1.9 np AWX ? wszystko sie da Ale mi chodzi czy podejdzie p&p silnik Ale mi chodzi o a6 a tam chyba nie ma BKE W A6 C6 1,9 TDI nie było wcale, a dwulitrowe diesle były montowane chyba tylko szesnastozaworowe. Tak że o P&P zapomnij, dużo rzeźby , komputer, inst. elektryczna, większość osprzętu, wydech i kupa innych pierdół Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 czaje ale chodzi mi o mocowanie silnika do auta i skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz367 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam Chciałbym wymienić mój zatarty silnik (BPW z DPF-em) na AWX z Passata, czy taki pomysł jest do wykonania? Jakie mogą spotkać mnie problemy np.: miska. Porównując mój silnik z AWX dostrzegam tylko jedną przeszkodę, u mnie jest wyżej umieszczony czujnik położenia wału korbowego niż w AWX. Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
