crookers20 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Witam interesuje mnie sygnał dźwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi .. jak to zrobić w vcds niby jest na youtubie filmiki ale coś nie mogę zakodować.. może ktoś ma jakiś ciekawy link albo jakąś rade.
darek181289 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/ +1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
Pablo_s-c Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Tylko pikacz przy zamykaniu się da ustawić - u mnie łyknęło bez problemu.
kamilch-1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 W dniu 30.8.2015 o 17:20, darek181289 napisał: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/ U mnie wyskakuje komunikat a żebym dodał do wartości 4.Tylko ze nic się nie dzieję .
kamilch-1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 7 minut temu, GRADIENT napisał: Brak alarmu, uszkodzona syrena. No właśnie alarm jest sprawny. Trzy tygodnie temu podnosiłem lewarkiem przód samochodu, bo chciałem wyciągnąć nadkole. Po kilku machnięciach włączył się alarm. To chyba dobry znak ?
GRADIENT Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 +1024 wg kodowania z linka wyzej potwierdzenie sygnalem +4 to selektywny zamek U mnie tak działa ustaw kodowanie wyjsciowe chyba 4096 i dodaj co ci potrzeba powinno działać. Może ktoś ci coś pobaranił w kodowaniu. 1
kamilch-1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Sprawdziłem jeszcze czy mam alarm w sposób opisany na forum "Ewentualnie zamknij auto z pilota, poczekaj z 30 sekund, otwórz auto kluczykiem i zostaw otwarte drzwi. Alarm po 20s powinien się włączyć" O faktycznie tak jest. Po za tym mam przycisk w drzwiach kierowcy do częściowego wyłączenia alarmu. Więc na stówe jest ? Tzn ze w kanale 63 (zdjęcie powyżej) mam wartość 40 i mam dodać do tej wartości 1024 ?
kamilch-1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 47 minut temu, GRADIENT napisał: +1024 wg kodowania z linka wyzej potwierdzenie sygnalem +4 to selektywny zamek U mnie tak działa ustaw kodowanie wyjsciowe chyba 4096 i dodaj co ci potrzeba powinno działać. Może ktoś ci coś pobaranił w kodowaniu. Dziwne bo nie mogę wpisać większej wartości niż 105 w kanale 63
GRADIENT Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Wchodzisz w moduł komfortu 46 potem 07 coding i wpisujesz.
kamilch-1984 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 7 minut temu, GRADIENT napisał: Wchodzisz w moduł komfortu 46 potem 07 coding i wpisujesz. Tak wpisuje w kanale 63 . Wartość jaką tam mam to 40 a największą liczbę jaką mogę dodać to 64 . Po wpisaniu większej wartości niż 105 nie podświetla mi się już przycisk "test" Na zdjeciu są wartości jakie mogę dodać do wartości startowej 40
kamilch-1984 Opublikowano 4 Maja 2018 Opublikowano 4 Maja 2018 (edytowane) W dniu 3.4.2018 o 09:56, kamilch-1984 napisał: U mnie wyskakuje komunikat a żebym dodał do wartości 4.Tylko ze nic się nie dzieję . Najpierw zrobiłem te kodowanie, które uruchomiło tą opcję. Miałem jeden sygnał podczas zamykania : [46 - Cent. Wygoda.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1 Bit 2 - Zaznacz pole lub zmień (Bit 2 Ustaw na 1) Później dopiero moduł komfortu 46 do wartości w kanale 63 (miałem 40) dodałem +4 i zmieniłem na 44. Dzięki temu uzyskałem podwójny bip podczas zamykana. Edytowane 4 Maja 2018 przez kamilch-1984
