Emejcz Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Witam, dzisiaj dopadła mnie jakaś usterka. Poczułem dziwny zapach i jak otworzyłem maskę to zobaczyłem, że cały aku mokry i okolica opryskana. Dodatkowo zaczynały mi mrugać podczas jazdy kontrolki abs/hamulców. Sprawdziłem ładowanie. Na postoju ponad 16V, a jak dodaję gazu to rośnie na 17-18v. Więcej nie sprawdzałem. Miał ktoś taki problem i rozwiązał go samemu? Czy to regulator napięcia siadł? Czy on jest wewnątrz alternatora?
Fazii Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Wygląda, że regulator do wymiany. Regulator jest przy alternatorze
Karas3105 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Odkopie troche temat. Czy możliwe jest że ładowanie 15V powoduje świecącą kontrolkę oraz brak ABS? Druga sprawa dlaczego przy ładowaniu takim po daniu głośniej muzyki światła przygasają? Przy mierzeniu napięcia na akumulatorze przy głośnym graniu spadki są max do 14,8V także nie powinno to skutkować przygasaniem.
marjon Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 napiecie pradu to jedno ale jest jeszcze natężenie
