Oszukanie czujnika temp. zewnetrznej TDI
Witam.
jako ze nastaly chlodniejsze dni to i powrocil moj problem z silnikiem a dokladnie z jego dzwiekiem, warkotem
problem polega na tym ze jak sa gorace dni to silnik pracuje cicho a gdy jest zimniej tak jak teraz to warczy jak traktor ale tylko podczas jazdy bo na postoju jest normalnie
wydaje mi sie ze kazdy element juz obcykalem w samochodzie a bledow zero i jezdzi normalnie a jedyne co mi przychodzi na mysl to to zeby jakos oszukac czujnik temp. otoczenia tak zeby pokazywal z 20 stopni wiecej bym mogl sie upewnic czy w dobrym kierunku szukam
ma ktos pomysl jak oszukac czujnik by zawyzal temperature?
rezystor ale jaki ci nie powiem bo nie pamietam /
a co ma do tego czujnik temp zewnetrznej? on jest potrzebny tylko klimatyzacji i licznikowi zeby pokazywal temperature
Edytowane przez Magicbattle
tyle to sam podejrzewam tylko nigdy nie bylo podobnego tematu wiec nie wiem jakie w jaki przedziale opornosci testowac
Magicbattle
czytalem na innym forum ze ten czujnik tez ma wplyw na prace silnika ale nie bylo tam nic konkretnego napisane
Edytowane przez dani270
Czujnik temp ma tylko za zadanie tak jak kolega Magicbattle napisał. Na prace silnika ma wpływ czujnik 4ro pinowy cieczy.
ale czujnik cieczy praktycznie nie mial wplywu na prace silnika tzn czy byl zimny czy zagrzany silnik
25st z rana i ladnie pracuje podczas jazdy
15st z rana warkocze i twardo chodzi podczas jazdy, przy temp 90st lekka poprawa ale to nie to samo co na zimnym i w temp. otoczenia 25st
