Szum z tylnej części silnika ANB
Rzekomo na rozgrzanym silniku wartość ciśnienia oleju wyszła na jałowym - 1,4 bara .... Zaś na obrotach - mierzone przy 1600-1800 wyszło 2-2,2 bara .... Tylko, że to słowa mechanika lecz zaczynam mieć do niego wątpliwości ;(
i tak mało powinno być z minimum 1.8 b na jałowym, 3b przy 2000obr, 4bar przy 3000obr i wiecej
miska olejowa w dół i inspekcja smoka i pompy, czyszczenie, plukanka, swiezy olej i jazda jak pompa nie kona
Jedni twierdza ze trzeba wycisnac na imadle inni ze po prostu po zamontowaniu odczekac 30-60min az olej sam splynie. Ten drugi sposob jest popraty przez ksiazke "Audi - Sam naprawiam" - tam napisali o 30min odczekania po wymianie popychaczy.
Ostatnio w oparciu o tą denną książkę zerwaliśmy gwint na kole wałka rozrządu w bmw 530i. ta książka nadaję się do znalezienia gdzie co jest jedynie
To grubo, dobrze wiedziec ;)
