lola118 Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 Witam mam problem z odpaleniem zimnego silnika... Bywa tak iż odpali od strzala i zgaśnie jesli przytrzymam go na 1.5 tys obr po 20 sek jest gitara później pali dobrze podlaczylem pod scaner i wyskoczyl tylko blad podgrzewania sady lambda pierwszej ale o ile dobrze kojaze podczas odpalania sonda jest pomijana dodam iż mam inst. Gazowa od 2 lat i filtr stożkowy. Gdzies znalazłem inf o tym ze czujnik dwu pinowy moze blednie wskazywać temp ale u mnie go nie ma :/ lub nie mogę znaleźć... Prosilbym o jakies porady.. Dodam ze uszczelnilem caly dolot wrą z przepustnica.. Na gazie chodzi równiutko bez zastrzeżeń na benzynce jakby mu czegos brakowało przy wyższych obrotach strzeli z filtra
Gość Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) mówisz, że masz nadwozie typu hatchback podlaczyles auto pod skaner i masz napęd rwd no k**wa made my day jesli nie wywala ci czujnika temp cieczy chlodzacej g62, to po co go niby wymieniac? o,O stawiam na zawaloną syfem przepustnice Edytowane 12 Września 2015 przez uszolek
lola118 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) Nie no konto zakladalem na telefonie i takie głupie opisy wyszly mam sedana z napędem przednim i pozniej to poprawie na kompie jak macie sie czepiac ale mniejsza o to jak można bezpiecznie wyczyścić przepustnice?? Jakies wskazówki Edytowane 12 Września 2015 przez lola118
Gość Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 są jakies "przeczyszczacze" w szprejach ale ja nie wierze w to gówno, najlepszym sposobem jest zwalenie przepustnicy i wyczyszczenie dokladnie benzyna ekstracyjna z nagaru jesli to nie pomoze bedziemy myslec dalej
michcio28810 Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 wątpię żeby to była wina przepustnicy.ale jak chcesz możesz ją wyczyścić.odkręcasz dolot,wypinasz rurki odmy,linke gazu,rurkę map-sensora i kostkę od przepustnicy.przepustnicę trzymają 4 śruby na imbus chyba 6.ja czyściłem zmywaczem do hamulców.a i jeszcze przewód od filtra z węglem odkręcasz
lola118 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 wątpię żeby to była wina przepustnicy.ale jak chcesz możesz ją wyczyścić.odkręcasz dolot,wypinasz rurki odmy,linke gazu,rurkę map-sensora i kostkę od przepustnicy.przepustnicę trzymają 4 śruby na imbus chyba 6.ja czyściłem zmywaczem do hamulców.a i jeszcze przewód od filtra z węglem odkręcaszjeśli sadzisz ze Male prawdopodobieństwo żeby byla to przepustnica to moze podsuń jeszcze jakiś watek na ten temat.. w samej przepustnicy mam rozumieć ze nic się nie demontuje??? Dam znac co wyszlo po wyczyszczeniu przepustnicy... Milego dnia pozdro
michcio28810 Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 możesz tez przeczyścić silniczek krokowy.to on odpowiada za wolne obroty
lola118 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 Ok dzieki za info odezwe się po zabiegach
lola118 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) Czujnik wody wymien na ori.Kolego czy dal bys rade podeslac fotkę tego czujnika a mianowicie chodzi mi o rozmieszczenie pinow(kolory kabli) bo widziałem ze u mnie ktos cos w kostce tej4 pinowej dlubal i każdy kabel poizolowany jakby byla kiedys urwana kostka . Nie wiem czy mozna by bylo pomylić sie przy ich laczeniu ale błędów nie ma oraz pytanko czy ten filtr węglowy którego waz połączony jest z przepustnica moze miec wpływ na odpalanie?? Bo mam wrażenie ze jak odpalam zimny do jak by ktos odkurzacz wlaczyl... Sory za taki nawal pytan ale czaly czas jeździłem dieslem hahah Edytowane 12 Września 2015 przez lola118
dawid_sc Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 sprawdz modul zaplonowy czujnik wody znajduje sie zaprzepustnica jak sciagniesz do czyszczenia to w metalowej rurce bedzie bedzies go widzial z kwadratowa wtyczka . jak pisal kolega wyzej tylko oryginalny wchodzi w gre zamienniki do d*py sa . i nie zakladaj 50 tematow lepiej pisac wszystko w jednym ... zmien dane bo naprawde Uszolek ma pompe jak i ja ;p . czujmik tu lezy pod nr 14 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a2394c8bc2a1f8bb
lola118 Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 (edytowane) Dzieki wielkie jutro zajrzę pod maskę ... Dane zostały zmienione he.. Dam znac co i jak . Czy możliwe jest bym nie miał tego sensora temp. Na dwa piny który jest na tej rurce metalowej?? Dzis po oględzinach nie mogłem go znalezc. Dzis podczas odpalania odlaczylem czujnik temp( 4piny) i nie bylo zadlej różnicy czy byl wpiery czy nie. Edytowane 16 Września 2015 przez lola118
dawid_sc Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 ciebie interesuje tzlko 4 pinowy . wymien go . jak jest zepsuty czy odepniesz wtyczke to tak samo pokaze
michcio28810 Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 u mnie jest tylko 1 czujnik 4-pinowy.wydaję mi się że 2 czujniki były w starszych ABC.jeden na zegary drugi do ecu
dawid_sc Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Więc napisałem że interesuje go ten 4 pinowy bo taki tylko posiada Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
lola118 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Opublikowano 19 Września 2015 Koledzy!!! pilnie potrzebuje nr katalogowy czujnika temperatury poniewaz u mnie chyba jakis badziew jest jesli dalo by rade bylbym wdzieczny .. Pozdro
a4tommi Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 A zalej do pelna beny przelataj na samym gazie i zobacz jak sie bedzie zachowywać u mnie to pomoglo
lola118 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Opublikowano 19 Września 2015 No ale i tak musze sprawdzic ten czujnik poniewaz koleszka od ktorefo kupilem auto miak rozne pomysly
dawid_sc Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 034 919 369 C numer . w Aso będzie kosztował z 80 zł
