Wiśniovy Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Witam. FIS w moich Jagger'ach dostał wylewu, postanowiłem więc zmienić cały licznik na "szaraka" z s4. Wtyczki pasują, rocznik ten sam jednak przy zamianie okazało się, że mimo iż te z s4 są starsze do mojego auta o 2 miesiące to pracują na magistrali CAN, której moje auto nie posiada. W efekcie nie działa obrotomierz, vag pokazuje błąd komunikacji z radiem i abs'em. Moje pytanie, da się to jakoś ogarnąć?
marcin_franz Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Trzeba w kodowaniu pozmieniać, tylko teraz nie pamiętam w których kanałach. Gdzieś jest o tym na forum.
Wiśniovy Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 serio, to wszystko? Możesz pomóc mi namierzyć temat bo nie mogę znaleźć po tagach.
Kolo91 Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 poszukaj tematu Efekt wymiany licznika na fis tam jest opisany problem
Wiśniovy Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 Wybierz blok 17 (Instrument Cluster)Adaptation - 10-> Channel 60 (CAN data bus Generating) --> (1024)+00001 = Engine Electronics+00002 = Automatic gearbox+00004 = Brake Electronics+00008 = Auto HVAC+00032 = ADR+01024 = Instrument-> Channel 61 (CAN data bus Comfort) --> (256)+00256 = Instrument+00512 = Tire Pressure+16384 = Parking Help+32768 = Cabin Heater-> Channel 62 (CAN data bus Infotainment) --> (0)+00001 = Radio (Symphony only)+00002 = Phone+00004 = Navigation+00008 = Telematics / Emergency+00016 = Instrument Cluster Chodzi Wam o to?
Kolo91 Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 sprawdź jakie ty miałeś wartości na tych kanałach i wpisz takie same w nowym liczniku
Wiśniovy Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Kanały ogarnięte, obrotomierz działa, temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc.
misiek95 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Czy w a6 c5 tez mozna w ten sposoc dostosowac licznik can do sterownika silnika bez can?
marcin_franz Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Czy w a6 c5 tez mozna w ten sposoc dostosowac licznik can do sterownika silnika bez can?Raczej można. Spróbuj przekodować, a jak coś to zawsze możesz powrócić do poprzednich ustawień.
Fazii Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Czy w a6 c5 tez mozna w ten sposoc dostosowac licznik can do sterownika silnika bez can? Powinno pójść. Na kanale 60 przekoduj na 1024 lub 0 Oczywiście trzeba jeszczę zrobić przekladke pinów żeby zegary działały Edytowane 20 Września 2015 przez Fazii
misiek95 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 robi sie dzisiaj bede walczył ze zgrywaniem licznika immo 3 ze sterownikiem immo 2 bo to stary dobry afn
marcin_franz Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Ale chyba nie jest ważne w aucie z jakim immo siedział, tylko do auta z jakim immo trafia, więc jeśli się nie mylę to nie powinno być problemu.
Fazii Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 robi sie dzisiaj bede walczył ze zgrywaniem licznika immo 3 ze sterownikiem immo 2 bo to stary dobry afn Normalnie logujesz się pinem do licznika i potem adaptacja na kanale 21.
misiek95 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 zrobiłem to w kanale 00. dopisany licznik do ecu i immo zgasło. powinien odpalić nie? aha i adaptacje w kanale 60 też łyknął- chociaż nadal nie wiem czy ma być 0 czy 1024
Fazii Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Jak działa obrotomierz to zostaw 1024
misiek95 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Fura odpalona hehehe obrotomierz dziala jeszcze alladyna zgasze i pare pier**l i mozna latac dzieki panowie za pomoc
