slo Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Witam, Mam problem z wypadaniem zapłonu na trzech cylindrach. W piątek wymieniłem wszystkie cewki na nowe Beru - problem nie ustąpił. Zamówiłem jednak za późno świece i ich przy okazji wymiany cewek nie wymieniłem. Objawy to telepanie silnikiem na postoju oraz strzelanie przy delikatnym przygazowaniu. Na benzynie silnik pracuje równo. Problem jest tylko na gazie. Jutro czeka mnie trasa ok 1000km i teraz pytanie czy mogę przejechać to z tymi błędami ? Najprawdopodobniej są do wymiany świece ponieważ nie były wymieniane od 2 lat oraz 1 rok na gazie były jeżdżone.
Kruk_89 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) ja robię podobne trasy ale tak jak w profilu 3.0 i też mam wypadanie zapłonu spowodowane katalizatorami nie cewkami czy świecami musze sie z tym w koncu uporac bo chek daje ciagle po oczach Edytowane 20 Września 2015 przez Kruk_89
slo Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 a jak sprawdzić czy jest to spowodowane ? komp pokaże ?
Kruk_89 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) tak najlepiej na VCDS sprawdzi przepływ spalin na lewym kacie mam jeszcze w górnej granicy normy a prawy kompletnie do pupy i przez to mi wywala zapłon do tego jeszcze dochodzi parę innych błędów ale to przez te wypadanie zapłonów które są spowodowane katami (standard w 3.0). tak jest w moim przypadku czy 1.8t też tak ma 100% nie daje podjedz do ogarniętego mechaniora znajdz polecanego na tym forum z twojej okolicy i po sprawie Edytowane 20 Września 2015 przez Kruk_89
slo Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 przeskanowanie błędów coś pokaże czy muszę zczytać wartości ? moze to być jakiś problem z instalacją gazową ?
tomekb7 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 prawdo podobnie zle ustawiona instalacja lpg zurzyte wtryskiwacze lub cisnienie na reduktorze za slabe. log z 2+33 kanalu by sie przydal na lpg
slo Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 mam podejrzenie na jeden z wtrysków gazu. Dziwnie cyka podczas pracy.
tomekhxc Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 gaz do korekty, załóż jakieś dobre swiece , ja raz kupiłem ngk bo niektórzy polecali trafiłem na jakieś felerne nawet 500 km nie przejechałem i zapłony wypadały na nich regularnie , możliwe tak jak mówisz że wtrysk szwankuje
strazak93 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 (edytowane) Ja u siebie miałem to samo,niestety skonczyło sie wymiana wtryskiwaczy gazowych,miałem padniete tylko dwa ale wymieniłem wszystkie cztery,niepotrzebnie tylko kupiłem dwie cewki. Edytowane 21 Września 2015 przez strazak93
adams78 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Skoro na Pb jest ok, a na LPG lipa to instalacja do korekty, pewnie wtryskiwacz lub czujnik ciśnienia padł. Cewki to ostateczność, jak już świece nie pomogą. A świece NGK do 1.8T jak najbardziej tak, ale tylko PFR6Q lub (jeśli auto po modach) BKR7EIX. Ile u Was ASO woła za cewkę? U mnie 210zł, czytałem że ktoś kupił ori za 170...?
tomekhxc Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 slo pisał że wymienił cewki na beru, one są bardzo dobre i moim zdaniem nie ma sie co pchać w ori , beru chodzą w okolicach 130 zl
Pablo_s-c Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 (edytowane) Skoro na Pb jest ok, a na LPG lipa to instalacja do korekty, pewnie wtryskiwacz lub czujnik ciśnienia padł.. Nie tak do końca... Myślałem identycznie ostatnio, pojechałem od razu do gaziarza. Powiedział, że świeca lub cewka, ale, żeby nie było podpiął kompa, posprawdzał i zrobił jakiś test wtrysków czy coś takiego... Wyszło, że jest OK. Świece miałem nowe, zamieniłem cewki 1 i 4 miejscami i bingo - wypadanie zapłonu przeszło z 1 na 4cylinder. Gaz jest o wiele bardziej czuły na niedomagania układu zapłonowego, dlatego m.in. zalecają częstsze wymiany świec, itp. Kolega zamieni świece z tą dobrą i zobaczy czy to to, czy szukać dalej... Edytowane 24 Września 2015 przez Pablo_s-c
