Audi A4 B6 problem z licznikiem
Witam wszystkich z góry przepraszam za moją niewiedzę odnośnie forum ale jestem nowy :)
Jak w temacie mam wielki problem ze zlokalizowaniem czujnika prędkości mianowicie od pewnego czasu w moja Audi a4 b6 1.8 T 163 km silnik BFB manualna pieciobiegowa skrzynia licznik przestał wskazywać prędkość po podłączeniu Vag wyskakuje błąd informujący o braku połaczenia z czujnikiem i tu pytanie do was : gdzie w mojej A4 znajduje sie czujnik odpowiedzialny za przekaz prędkości ( W Skrzyni czy w którymś z ABS) jesli sygnał przekazywany jest z Abs to które koło odpowiada za podanie prędkości a jesli w skrzyni to gdzie dokładnie , i co jeszcze może poza czujnikiem być przyczyną owego problemu z góry dziękuje i pozdrawiam .)
I co Pomoże ktoś ?
Hej. Jak dobrze pamietam czujnik powinien być z lewej strony nad półosią ale na sto procent pewny nie jestem
J.w destep z kanalu lub widsc go bo wyjeciu zbiorniczka od plynu chlodniczego na wstepie sprwdz kostke moze zasniedziala albo zalana lub kabelek urwany
OK sprawdze a powiedzcie mi w razie wymiany czy trza go zakodowac (zaadoptować Vagiem ) lub coś w tym stylu ?
Nie. Działa na zasadzie plug and play
Super dziękuje za info :)
Witam niestety ale na skrzyni nie widze owego czujnika esp juz nie mam pomysłów co może odpowiadać za pokazywanie predkości dodaje zdjęcie wykonane nad lewą półosią może któs z was powie co to za łączka która widac (CZERWONA) i dlaczego w miejscu wystepowania czujnika predkosci jest zaślepka lub coś innego :) (Zielony) oznaczyłem na zdjeciach kolorami napiszcie mi co to za czujniki i dalej z utesknieniem oczekuje informacji o umiejscowieniu czujnika esp a ewentualnie o innych miejscach występowania czujnika predkości Skrzynia Koła .......? http://postimg.org/image/7kfoxc46z/
http://s1.postimg.org/rrt4pn1of/20150926_165510.jpg
Czujniki od ESP to te same czujniki co ABS i są przy każdej piaście. Który rok modelowe to Twój samochód? NIe czyta już czasami prędkości po abs własnie?
Ten na czerwono to nie jest czasami czujnik biegu wstecznego?
Wiesz moje auto to Audi a4 b6 1.8 t 163 km silnik BFB rok prod 2002 modelowo 2003 jesli czytał by z abs to nie powinien na abs tez błąd wystąpić . No i które koła odpowiadaja za predkość wszystkie 4 czy moze któres pojedynczo ?
powidzcie jeszcze czy jest mozliwa lokalizacja który czujnik nawalił z tego co widze to jest ich 4 na każde koło
Musisz podłączyć vaga i wszystko bedziesz miał o co kaman
Jutro podlacze vaga i wysle zdjecie moze ktos mi pomoze rozkodowac
Witam wrzucam zdjęcia z podpięcia waga może ktos pomoże co jest przyczyną i gdzie znajduje sie ten czujnik chyba g22 ?
http://s4.postimg.org/hckjtbtbh/Bez_tytu_u.jpg
http://s4.postimg.or.../Bez_tytu_u.jpg
I co pomoże ktos dodam ze jeszcze dzis sprawdziłem ABS i LIcznik żadnych błedów nie pokazało tylko te które wysłałem wczesniej prosze o pomoc
Widze że nik nic nie wie trudno musze szukac informacji w innym miejscu :(
16885- Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
18010- Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
18080- Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody
W B6 czyta z abs-u.
Sygnał idzie do licznika pin 5 (zielona kostka) a potem do ecu pin 6 lub 21
Sprawdź kable przy ecu może mokro w skrzynce i sprawdź wtyczkę abs
Sprawdź błędy w module abs
Edytowane przez edekxp
Witam w abs nie wykrywa mi zadnego bledu jutro sprawdze skrzynke ecu a co do tego pin 5 z zielona kostka to mam sprawdzac przy liczniku tak sorka za moha niewiedze ale dopiero niedawno kupilen autko
No a te wtyczki do abs gdzie sa zaraz za nadkolami czy gdzies kolo ecu
wtyczkę masz przy pompie abs
kostka zielona przy liczniku, ale może sygnał jest tylko coś z licznikiem
Trzeba by sprawdzić vagiem w czasie jazdy czy pokazuje prędkość
Troszke jeszcze poczytam to porobie testy wagiem tak jak piszesz w czasue jazdy bo za bardzo nie wiem jak tedty zrobic w czasie jazdy
No chyba ze kolego bedziesz jeszcze tak mily i wytlumaczysz jak zrobic test predkosci w czasie jazdy wagiem z gory dziekuje
Nie pamietam w którym bloku ale jest km/h i sprawdzasz czy pokazuje prędkość w czasie jazdy
spoko poszukam dzieki
Jak dobrze pamietam to blok nr 5 i jak jest tempomat to teZ mozn sprawdzić nr 66
Tak za odczyt prędkości odpowiada blok piąty dzieki wielkie .
Sprawdziłęm prędkość w czasie jazdy i nic nie wskazuje cały czas jest 0 km/h
dodam ze zrobiłem jeszcze test samych zegarów i wskazówki chodzą jest wszystko ok ,po tescie ABS nie wykryło żadnego błedu
juitro sprawdze wtyczki przy pompie abs jak pisał edekxp
to chodzi o wtyczke która łączy sie z pompą abs tak ?
czy moze jakąś inna ale niestety zadnej tam nie widziałem
postaram sie jutro odłączyc ecu i sprawdzic czy nie ma wilgoci
:(temat nadal nie rozwiązany :(
  • 1 rok później...
Rozwiązała problem ?
