Jooggii 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam potrzebuje pomocy dzis otworzylem szybe delikatnie zaczelo trzaskac jakby kamyczki byly w srodku tak samo jest przy powrocie ktos mial juz taki przypadek co sie dzieje??????? Z góry dzieki za jakies informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Miałem to. Mechanizm podnoszenia szyby masz niestety do wymiany. Nie bierz zamiennika bo szybko padają. Lepiej ori używka. Jak wymienić znajdziesz w necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jooggii 0 Opublikowano 25 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Miałem to. Mechanizm podnoszenia szyby masz niestety do wymiany. Nie bierz zamiennika bo szybko padają. Lepiej ori używka. Jak wymienić znajdziesz w necie. Dzieki Wielkie a duzo roboty z tym jest czy lepiej oddac komus jakiemus magikowi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Owszem jest trochę pracy. Film z YouTube jest bardzo pomocny. Kup spinki do tapicerki ( ok.10 szt) bo przy demontażu pękają. Sporo kłopotu jest z ustawieniem ramki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsukh 1 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Jeżeli chodzi o ustawianie ramki to zapamiętaj po wyjęciu starej pod jakim kątem ustawione są pionowe prowadnice. One są wciskane w uchwyty szyby na takich plasticzkach z ząbkami. Nowe zakładasz pod tym samym kątem i jest git. Ewawentualnie po montażu sprawdz czy odległość górnej krawędzi szyby odbuszcelki jest wszędzie jednakowa. Sent from my LG-H525n using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Podepnę się do tematu gdyż mam podobny problem a mianowicie opuszczanie szyby działa ale z podnoszeniem jest już problem. Szyba (od strony kierowcy) podniesie się do góry na jakieś 10 cm i zaraz się chowa, gdy próbuje następny raz zatrzymuje się w miejscu i muszę małymi skokami podnosić ją do góry tzn naciskać przycisk i puszczać (dodam że przycisk nowy oryginalny zmieniany jakieś 2 mies temu). Wcześniej było słyszalne z wnętrza drzwi taki jakby delikatny zgrzyt czy coś takiego. Czy to będzie mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby czy może silniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsukh 1 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Podepnę się do tematu gdyż mam podobny problem a mianowicie opuszczanie szyby działa ale z podnoszeniem jest już problem. Szyba (od strony kierowcy) podniesie się do góry na jakieś 10 cm i zaraz się chowa, gdy próbuje następny raz zatrzymuje się w miejscu i muszę małymi skokami podnosić ją do góry tzn naciskać przycisk i puszczać (dodam że przycisk nowy oryginalny zmieniany jakieś 2 mies temu). Wcześniej było słyszalne z wnętrza drzwi taki jakby delikatny zgrzyt czy coś takiego. Czy to będzie mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby czy może silniczek? Jak zgrzyt to na 99% mechanizm do wymiany. Kup używkę ori, wczyść i dobrze przesmaruj przed włożeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 A to że się podniesie trochę i opuści? Zgrzyt nie jest taki mocny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsukh 1 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 U mnie też długo zgrzytała i działała, lekko ręką musiałem pomagać i się zamykała. Długo tak jeździłem i jej po prostu nie dotykałem. Ktoś raz niechcący opuścił trzymając rękę na uchwycie (swoją drogą trochę nieprzemyślane) i się już tak zesrała, że nie dałem rady domknąć. Na szczęście nie w trasie bo nie wiem co bym zrobił. Jak to rozebrałem to się zastanawiałem jak to w ogóle mogło działać, tak się linka tam wkręciła. Jak będziesz miał pecha to oprócz mechanizmu będziesz musiał wymienić siłownik, jak linka zrobi masakrę w kole zębatym siłownika. Nie warto czekać, mechanizm dużo kasy nie kosztuje, jedynie wymiana trochę czasu zabiera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) A to że się podniesie trochę i opuści? Zgrzyt nie jest taki mocny. Mechanizm jest na 100 % uszkodzony i jeśli go nie wymienisz może zerwać się linka a wtedy klapa. Edytowane 20 Października 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Póki co szyby nie ruszam, tylko teraz pytanie odnośnie nr seryjnego tego mechanizmu bo szukając na allegro są różne nr i nie wiem dokładnie jaki mam wziąć i czy mechanizm na prawą i lewą stronę jest taki sam? Bo nr mają identyczne patrząc na aukcjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Podłacz Vag i odczytaj swój numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Niestety dostepu do VAG nie mam ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Możesz kupić inny sterownik niż masz, ale i tak kodowanie VAG Cię nie ominie. Sterowniki różnią się wersjami na lewe i prawe drzwi, angolem i składaniem luster. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Kup ori używkę. Jest lepsza od wszystkich innych zamienników , bo one padają po miesiącu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Możesz kupić inny sterownik niż masz, ale i tak kodowanie VAG Cię nie ominie. Sterowniki różnią się wersjami na lewe i prawe drzwi, angolem i składaniem luster.O jakim sterowniku piszesz? Musze zmienic tylko mechanizm podnoszenia szyby, czy tam tam bedzie potrzebne kodowanie vag-iem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Sory, przeczytałem, że sterownik zmieniasz. Mechanizm bierz najlepiej z B7 lub Exeo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Niestety póki co muszę kupić zamiennik ponieważ mieszkam w Niemczech i nie mogę tutaj znaleźć oryginału przynajmniej na ebay, miejmy nadzieję że wytrzyma trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 Niestety póki co muszę kupić zamiennik ponieważ mieszkam w Niemczech i nie mogę tutaj znaleźć oryginału przynajmniej na ebay, miejmy nadzieję że wytrzyma trochę. Kto szuka ten znajdzie: http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Audi-Fensterheber-links-8E0837461C-A4-S4-RS4-8E-B6-B7-Fahrertur-Rep-/171383639495?hash=item27e742cdc7:m:m9Q4a2NBAuXqstJlw4rVR7A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
