Ślady wytarcia na panewkach wałka rozrzadu
Witam
po zdemontowaniu walka rozrządu okazały sie panewki tak jak widać to na zdjęciach czy to jest do wymiany ?
Edytowane przez darekaudi4
Tak
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
Panewka do wymiany. Widziałem w dużo gorszym stanie, więc bez obaw.
Warto też wyjąć "szklanki", włożyć wałek i sprawdzić czy obraca się bez oporu.
W taty AJM po 320 tyś przy wymianie szklanek taki sam widok . Oczywiście wymieniłem . :-)
czy jakiś szlif wałka trzeba rocić czy tylko wystarczy wymienić panewki i po wszystkim?
wałek sam sie "doszlifuje", szczególnie na krzywkach:).
Jak wałek będzie stawiał opór przy obracaniu bez "szklanek" to osiowanie czopów wałka Cie czeka... Rzadko się zdarza aby głowica się tak odkształciła ale jednak od czegoś te półpanewki się wycierają w taki a nie inny sposób(i na pewno wszystkie równo sie nie wytarły).
Takie zużycie panewek wałka rozrządu jak na załączonym zdjęciu jest jak najbardziej typowe dla PD-ków 8V, akurat dolne półpanewki są na środku podparte na około połowie swojej szerokości ze względu na dużą średnice popychaczy zaworowych :decayed:
Wymienione temat zamykam .
Z moich doświadczeń wymiana samych panewek to tak jak założenie czystych gaci na brudną dupe.......
Z własnego doświadczenia powiem ze jako młody nic nie wiedzący mechanik wymieniłem panewki na wale ponieważ przy wymianie pierscieni stwierdziłem ze są zniszczone, po miesiącu kontrolka od oleju nie gasła juz wogóle i skończyło sie generalnym remontem silnika, na szczęscie remont kosztował mniej niz sam ori wałek do 1.9.
Wałek dałem do sprawdzenia i pomierzenia i nie było potrzeby z nim nic robić,a sprawdzał gość który zajmuje sie głowicami od 30lat więc nie miałem zastrzeżeń aby go nie zakładać
Takie jest moje proste myślenie ze nowy element jeszcze bardziej niszczy stary moze sie myle ale zdania nie zmienie :)
Nie bedziemy sie spierać, ważne że jest zrobione i działa bez zarzutów
