1.8T pompa paliwa
Cześć. Panowie niedomaga mi pompa paliwa. Czasy wtrysków są dość spore, ale na razie żadnych problemów z odpalaniem czy kreceniem pod odcinkę nie mam. W sumie ten element mnie oddziela od softu. W ASO takie coś kosztuje prawie 900zl siemens VDO. Macie jakieś inne opcje?? Planuję pojeździć jeszcze autem, więc chciałem wsadzić dobry sprzet. Jeśli ktoś wymieniał pompe w bex quattro to proszę o podrzucenie jakiś linków i propozycji.
Edytowane przez stachu86
Ja wymieniałem pompę w 1.8t quattro BFB jakieś 3 miesiące temu. Zdecydowałem się na jakiś tani zamiennik, który kosztował chyba 115zł.
Do ok. 1000km ta nowa pompa była bardzo głośna, ale potem chyba się dotarła, bo teraz jest już wszystko ok.
Według mnie nie ma sensu pakować się w ory pompy. Nie kalkuluje się to, bo ich ceny są ogromne w stosunku do zamienników, a różnice nie zauważalne...
Ceny ori zabijają niestety. Myślałem również nad walbro 255 bo co niektórzy wsadzają. Ale nie mogę sie dogrzebać pełnego opisu z rezania. Poza tym skoro walbro 255 daje 6,5bar to jeśli na regulatorze jest 4bar to w jakim punkcie pracy ustawi się pompa?? i czy ten punkt jest bezpieczny...
Niestety nic nie wiem na ten temat.
ok ale czy dużo jest rezania przy walbro? masz wewnetrzna czy zewnetrzna??
wewnętrzna ,czas pracy ok.2 godziny,dół kosza trzeba wycinać bo sitka inne
Panowie a po czym poznać oznaki końca pompki paliwa? U was też jest tak że po załączeniu zapłonu pompka przez jakieś 2 sekundy głośno pracuje? Potem jej nie słychać
Tak słychać ją.
Czyli nie przejmować się tym?
Witam. Panowie mam problem z pompa w 1.8t BFB czy ona jest rozbieralna zeby wymienic sam wklad? Nowa VDO SIEMENS kosztuje przeszlo 1000 zl wiec nie bardzo mi sie widzi taki wydatek. Ta obecna juz głośno halasuje..
Nikt nie pomoże???
Dziękuje Ci bardzo. Powiedz mi jeśli wiesz, ta pompa napewno będzie pasowała do mojego auta?
Koledzy mam problem ze swoją pompą w BFB, podczas odpalania słychać głośne buczenie. Czy taka pompa podejdzie w miejsce oryginału? http://allegro.pl/show_item.php?item=5596800125 Czy musi być na 4bary tak jak np ta: http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a2-a3-tt-vw-bora-golf-iv-passat-i5653201984.html
Dużo roboty jest z rozbieraniem tapicerki w sedanie bez Q?
4 bary.
W sedanie chyba masz pompę pod siedzeniami.. ja w avancie musiałem cały bagażnik rozbierać.
pompa ma większe ciśnienie robocze jak 4bary bo ma około 6-6,5bara,regulator jest 4 bary a co do tej pompy z aukcji to 85l/h to kibel jakiś.
To jaką byście polecili do BFB? Zastanawiam się też czy nie kupić całej używanej za 200zł ale to też nie wiadomo w jakim jest stanie i ile pochodzi... Z tego co się dzisiaj zoorientowałem to pod wykładziną z prawej strony w bagażniku jest dekielek przykręcony bodajrze na 4 śruby i widać że pod niego wchodzi jakaś wiązka więc pewnie tam jest pompa.
Witam czy posiada ktoś króciec z zapinka od wkładu pompy po wymianie na zamiennik może komuś został pilnie potrzebuję.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 35 zł - SZYBKOZŁĄCZE SZYBKOZŁĄCZKA PRZEWODU PALIWOWEGO (9335935057). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
nie o ten Ci chodzi ?
