bongod Opublikowano 26 Września 2015 Opublikowano 26 Września 2015 Witam. Pojawił mi się taki błąd Wymieniłem na nowy czujnik Delphi i nic to nie dało. Wymieniłem sterownik i o dziwo błąd przeniósł się na lewe koło . Czyli teraz mam dwa sterowniki z podobną wadą? Może coś innego jednak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
bongod Opublikowano 26 Września 2015 Autor Opublikowano 26 Września 2015 Nie da się skasować. Błąd tylko ten jeden lecz na lewym kole. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Po wymianie sterownika były inne błędy ale po kodowaniu został tylko ten czujnika. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 26 Września 2015 Opublikowano 26 Września 2015 Zmierz omomierzem (oporność czujników to ok. 1,2k) Pod maską przy podszybiu powinny być złączki, wypnij i zmierz "w kierunku czujników". W ten sposób będzie wiadomo czy dobre. Weź pod uwagę odległość czujnika od koronki. Ma być 06-08 mm.
bongod Opublikowano 26 Września 2015 Autor Opublikowano 26 Września 2015 (edytowane) Żółty /różowy 1.4 kohm, czarny/brązowy 0.5 Ohm Czyli pewnie kupiłem trafiony sterownik ehhh. Edytowane 26 Września 2015 przez bongod
Pawelkiwi Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Podejrzewam że to nie wina sterownika. Myślę że to przewody, kostki itd Sprawdź oporności przy kostce na samym sterowniku. Jeśli oporności będą ok sprawdź czy oporności te zmieniają się w czasie kręcenia kołami. Dla porównania sprawdź pierw koło dobre a potem porównaj z podejrzanym. Chyba że masz oscyloskop pod ręką to wtedy bajka diagnostyka.
bongod Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Te same kolory będą przy głównym złączu? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
