A4 B7 1.8 T+ 205 / 340 + Czarny Avant + BBS Speedline 19" + Gwint Eibach Pro Street + Kompletowanie S-line
A to nie masz tulei na klucz?
Mam, normalne stalowe tuleje na klucz, lecz ani drgną tak je dociska sprężyna, będe musiał do regulacji znowu wszytsko rozkręcić.
Zrób tak - odkręć koło, pod wahacz daj lewarek i ściśnij sprężynę. Potem pospinaj ją trytytkami jak na foto
Potem opuść lewarek i powinno być luźniej, bo trytytki zadziałały jak ściągacz do sprężyn.
Tylko żeby trytyty były takie przemysłowe, a nie z marketu bo może się niemiło zdziwić jak strzelą. ; )
pewniej będzie przy twoich warunkach garażowych pospawać na szybko jakieś ściągacze....bo takie trytytkowanie to może skończyć się bardzo źle...
Patryk nie bój żaby....ja z przodem mam problem...nawet po myciu dziś i po WD nie chciał ruszyć....
Wsadź tam jakiś ściągacz to jesteś mistrz, dużo mocnych trytytek poradzi sobie bez problemu.
ewentualnie pasem sciagnac ;) ale trytytki dadza rade,robilem tak juz
Używałem trytytek wcześniej, chyba były jakies badziewiaste, dałem ich więcej niż na foto i puściły heh, ale pomysł dobry.
kolego kup sobie normalne ściągacze do sprężyn. Po co kombinować z pasami, trytytkami i innymi rzeczami jak ściągasz kosztuje 25-30zł ? za porządne trytytki też trzeba sporo zapłacić :)
koszt ściągacza nieduży a w przyszłości może się jeszcze przydać. ;)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=%C5%9Bci%C4%85gacz+do+spr%C4%99%C5%BCyn&search_scope=category-18554&bmatch=base-relevance-aut-1-3-0310
Edytowane przez Lorence
Dzięki za dobre rady, na tył wpadną dystanse 15-20mm, dopiero wtedy wezmę się za regulację.
Z nowości:
udało się ogarnąć multifunkcję - jak się okazało zwijak kierownicy miał 6 pin zamiast 12 :)
co ciekawe po wymianie zwijaka nie musiałem kodować ponownie czujnika kąta skrętu.
udało się kupić wnętrze materiałowe S-line z elektryką - foto już niedługo :)
foty brudasa, jak widać dystans musi być :
wpadnij kiedyś na spot kuj-pom :)
gdzie i kiedy odbywają się spoty?
Jeszczę sie pochwalę projektem który budujemy od kilku lat razem z bratem:
MK2 GTI Edition 1.8 T AUM ~300PS / 400NM
wszystkie informacje na bieżąco są w wątku Meetingi Kujawsko-Pomorskie. nie mamy stałego miejsca, najczęściej spoty są w Bydgoszczy - jest nas najwięcej, ale również w Toruniu ;) zazwyczaj to niedziela, chociaż jak mówię.. umawiamy się na bieżąco :)
Może jest ktoś zainteresowany wnętrzem?
Fotele podgrzewane z ekranami dotykowymi w zagłówkach ( wszystko 100% sprawne i bez uszkodzeń) + kanapa i cała wiązka do DVD lub konsoli jak kto woli :) + sluchawki bezprzewodowe x2 - cena 490 zł za całość
Nowe stołki na miejscu :)
Tak z ciekawosci sam dokladaleś monitory w zagłowki?
Nie, kupiłem już z zamontowanymi.
Jakiego używacie hostingu zdjęć? jak widać u mnie zapodaj.net usunął większość zdjęć..
Edytowane przez patryk195
http://imgur.com/
Felga robi dobrą robotę
już mi się znudziła :)
...świąteczne porządki
Wracam do tematu dystansów:
Koła 20x9 et46 opony 225/30/20
przód lekko obciera o śrubę nadkola, tył schowany jak cholera
przeglądam fora, zdjęcia i sam już nie wiem czy dać na tył 20mm czy 25mm?
przód narazie zostawię jak jest
co radzicie?
Raczej że 20 mm :)
Gość
