błąd zamka drzwi tylnych
Witam. Mam problem z tylnymi drzwiami w mojej b7. Od pewnego czasu po otwarciu drzwi tylnych lewych lub prawych fis zaczyna szleć (drzwi zamykają się i otwierają 15 razy po czym otwiera i zamyka pomimo że dzwi są cały czas otwarte). Światło w podsufitce nie zapala się. Po otwarciu drzwi w tapicerce światło się zapala. Zamki oraz szyby elektryczne też działają bez zarzutów. Po podłączeniu VAG-a były błędy zamka jednak po skasowaniu błędów nie pojawiają się. Jednak problem nie znika. Nie wiem jak może być przyczyna?
Edytowane przez Jarob7
Problem z modułem komfortu lub w samych drzwiach jakieś zwarcie z powodu np. wilgoci.
Sprawdź moduł komfortu, czy nie pływa w wodzie, jak kolega podpowiada, ale zerknij też na przewody w harmojijce drzwi, czy nie są przerwane, albo robią zwarcie.
ok dzięki. Możliwe żę mogłem coś namieszać jak rozbierałem przednie drzwi.
Przednie drzwi raczej nie mają nic wspólnego z tylnymi , no chyba że uszkodzona jest gdzieś po drodze wiązka.
moduł jest suchy, czyli pozostają mi kable w drzwiach. Mogą to być przewody które ciągłem
Ciągnąłeś, a nie ciągłeś :facepalm: a co w ogóle dokładałeś?
Jarob7 wklej tu numery błedów bo tak tylko bedziemy gdybać :hi:
Nie skręciłem kabli Can które ciągnąłem do słupka A. To może być powód?
Dokładałem elektrykę tylnych szyb i oświetlenie drzwi. Jednak cuda zaczęły się dziać około 2 tygodnie później. Zaraz po było wszystko ok.
Błędy dotyczły rygli zamka obu drzwi.
4 Błędy:
01561 - drzwi lewe tylne
59-10 nie odryglowuje
61-10 nie zabezpiecza
01562 - drzwi prawe tylne
