prawe kolo wystaje bardziej od lewego
witam kolegów.
zakupiłem własnie nowy nabytek a4 b6
sprowadzona z szwajcari
i tak tylne nadkola ma poszerzane wszystko ładnie zrobione ale jest mały skopuł
prawe koło wystaje z 1 cm do 2 cm bardziej niż lewe prawe jest r równo z nadkolem tylne delikatnie się chowa myślałem ze nadkola może ktoś h*j....zrobił ale było mierzone i jest ok co to może być? czy ustawia się tam jakoś dodam jest to ośka
i to samo z przodem jest prawe od lewego wystaje coś koło 1cm może 0.5cm
nie wiem jak tu dodac fotke bo mam zrobione i jest to widać
Edytowane przez cienio
Nie chcę się czepiać, ale nic nie mogę zrozumieć. Tak ciężko jest używać interpunkcji? Tego przeczytać nie idzie.
Fotki prześlij np. przez fotosik.pl
Może dystanse założone ? Porównaj dane felg. Szerokość oraz ET muszą być identyczne na wszystkich.
Ściągnij te koło które mocniej wystaje i zrób zdjęcie piasty. Generalnie powinieneś rozpoznać dystans. Używaj znaków, bo faktycznie nie chce się czytać tego co napisałeś.
Edytowane przez tomasz102
Sorry.nie,nie mam dystansów,a felgi patrzyłem takie samo ET,takie same są koła identyczne parametry
sprawdź tarcze hamulcowe czy są takie same, czyli grubość( na piaście. Nie mierz części roboczej ) bądź marka, przód lewa prawa strona i tył lewa prawa strona,
może być że ktoś zmieniał pojedynczo albo majstrował przy nich :)
ja mam znowu ze lewa strona daje dystans 5mm a na prawa musze 10 :grin:
czemu tak masz, że jedna strona 5mm,a druga 10mm?
nie ma z tym ,problemu ,chodzi o jazdę o opony? tak myślałem żeby dać dystanse tylko nie wiem czy to jest rozwiązanie problemu.
a jeszcze dodam że , mam problem w prawym kole. puka ale to już puka strasznie po delikatnych nierównościach,podniosłem auto na lewarku,i wszystkie wahacze wyglądają ok ale pewnie dowiem się prawdy jak bym pewnie porozpinał wahacze osobno? dobrze myślę? no i łożysko słychać ale to już nie problem,.
Hej, sprawdź czy masz takie same łożyska/piasty. Bo z tego tu piszesz to może być np. z S4 piasta i koło bardziej wystaje?
witam.już sprawa załatwiona ,kurde nie wiem jak patrzyłem ale żle patrzyłem.problem polegał tak jak kolega pisał,mianowicie przednie lewe koło i tylne lewe miało inne ET mała różnica ,a jednak nie wiem kto to zakładał ale już problem rozwiązany,miałem obawy że żle są powiekszone nadkola,ale wszystko jest już ok.dzięki wam chłopaki za pomoc.pozdrawiam
