Wywalenie kata i wstawienie downpipe, za i przeciw
Ja tym też się trochę sugerowałem i dlatego pisze. W każdym samochodzie w jakim np gregor10 podnosi moc kat jest wycinany.
Mam 180KM podniesione ze 163, w prawie każdym podniesieniu mocy jakie oglądam i o jakich czytam, nawet do tych 180KM sugerują montaż downpipe.
bo każdy katalizator nawet w 100% zdrowy minimalnie podwyższa EGT, a tak jak pisało tutaj kilka osób większość to importowane śmietniki w których katalizatory są tylko pozornie zdrowe.
ja za radą kolegi łukasz13 przy swapie silnika wywaliłem też wkład katalizatora , została puszka , bez wspawania rury i damnpajpa- okazało się że 1/4 wkładu była już w rozsypce. Zrobię przy okazji kilka fotek jak katalizator wygląda po kilkunastu latach. Co do efektu tej operacji to dźwięk się nie zmienił a auto ,,jedzie'' już od ok 1900 obr i czuć wyraźną zmianę w NM. Tyle z moich odczuć odnośnie kuracji odtykającej
A powiedzcie mi czy zrobienie tego DP z rury kwasoodpornej ma jakieś inne walory poza estetyką i odpornością na rdzę? Mam rurę 70mm o grubości 2mm ale jest to zwykła stal. Jeśli nie zależy mi na polerce tego to czy mogę go wykonać z takiego materiału czy kwasówka ma jeszcze jakieś inne zalety?
jeden z walorów to brak widocznego katalizatora co może nie podobać się diagnoście
To jest chyba najmniejszy problem, bo pewnie większość z nich nie zwróciła by na to nawet uwagi. :)
byś się zdziwił :P z resztą sprawdzić benzynę to akurat pikuś, nawet w PL organizują akcje drogowe. Bardzo mało i bardzo sporadycznie ale jednak.
Ja na wszelki wypadek zawsze zostawiam puchę.
Ja przy zakupie auta widziałem że nie chce wgl jechać, myślałem że to kat i się nie myliłem po wywaleniu i wstawieniu DP 2.5" zupełnie inne auto także polecam! ;)
Ciekawe jak wyglada sprawa z LPG przy wywalonym kacie, jeżeli dobrze lpg jest wystrojone to efektem spalania jest dwutelenek węgla i para wodna więc normy spalin powinien spełniać silnik bez kata...
Lpg to najczystsze paliwo plyne do auta wiec spelni,
nawet z naszymi normami ? ponoć najniższe w europie.. jakość gazu podobnie.
sprawdzają tylko CO2... lub poziom zadymienia w dieslu. Drugi oszukańczy soft (coś ala afera VW :P) i mając wycięte wszystko testy przechodzisz śpiewająco.
Na LPG CO2 jest niższe niż na BP, ale wzrasta HC... czyli rak i smog (najgorsze badziewie zaraz po NOx) // na podstawie doświadczeń własnych.
ważny jest proces spalania, w benzynie i LPG lekko zmęczona świeca i już się ekologia rypła.
Edytowane przez marcin4x4
DP zrobiony, nie mam dużo zdjęć bo chciałem szybko skończyć. Flansze jeszcze okrągłe i bez miejsca na sondę ale wszystko się udało.
Jako rurę posłużyła obudowa z amortyzatora z naczepy ciężarówki :D miała ok 70mm średnicy i 2,5mm grubości :) Spawane migiem, jeszcze nie wypolerowane do końca :P
Edytowane przez lukasz_1986
Mam pytanie czy po wstawieniu dp do 1.9 skrecona na 170 turbo seria.. Trzeba owijac dp tasma termoizol?
Raczej nie ma konieczności. Turbina w dieslu nie osiąga takiego wysokiego egt jak w benzynie. Najważniejszy jest odcinek rury zaraz za turbiną. Powinien on być szerszy, żeby się turbina nie krztusiła własnymi spalinami.
Kolego a jaka Srednica najlepiej??Myśle nad zamienikiem od Gruchota..https://allegro.pl/oferta/audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-rura-downpipe-7876139474
podejdzie to??
Edytowane przez damiano8522
Ta rura ma 2". Jeżeli nie będzie kata to dobre i to, ale lepiej było by dać 2,5".
