Głośniki tył audi A4 B6 160mm czy 130mn
Witam
Jakie głośniki siedzą w tylnych drzwiach 160mm czy 130mm pytam bo chciałbym kupić głośniki do tylnych drzwi ale nie wiem jakie kupić bo oryginalne i tak nie grają z góry dzięki za odpowiedź
Aha dzięki jakieś dystanse musze kupić czy wystarczy przykręcić głośnik do oryginalnych
Fabryczne mają dystans z plastiku, więc zależy czy to Cię zadowoli.
Aha no dobra ale wytłumacz mi czemu nie działają te głośniki oryginalne z tyłu radio mam pioneer gra tylko przód
Bo masz nieoryginalne radio, a tylne głośniki są napędzane przez oryginalny subwoofer ze wzmacniaczem. W warsztacie znajdziesz potrzebne informacje na ten temat.
Bo tylne głośniki w oryginale napędza wzmacniacz w bagażniku razem z subwooferem, jest po prawej stronie.
Jak zmieniałeś radio to potrzebny jest adapter jakich pełno na znanym portalu aukcyjnym, i wtedy ruszy tył ( o ile go masz) :wink:
:):):) Ha za długo się produkowałem Nitroo był szybszy
Nie mam subwoofera w bagażniku głośniki są adapter podłączony bo kupilem na allegro ale nie działa
2 kostki iso podłączone ale zostaje mi jeszcze jedna bo w adapterze są 3 kostki 2 iso a 1 taka pomarańczowa i nie mam pojęcia gdzie ją podłączyć dlatego chce wywalić te głośniki
Edytowane przez marky2552
To teraz kwestia tego czy subwoofer kiedyś był i ktoś go wyjął, czy nie było go w ogóle.
Jak wygląda sprawa tylnych głośników są ori kable też są do nich ori? Jeżeli tak to musi być w bagażniku niebieska kostka po prawej stronie za klapką.
Edytowane przez Bromchit
Tam pod tapicerką ? Pytanie jak ją zdjąć bo ciężko schodziła więc dałem sobie spokój aby nic nie urwać
Kable oryginalne wchodzą do radia tylko że kable rear right i rear left są odcięte i podłączone są do kostki iso może ktoś coś próbował robić bo jak kupilem to suto tydzień temu to było radio alpine zresztą zrobię zdjęcie jutro jak wyglądją te kable przy radiu
Ups nie spojrzałem masz sedana, wzmacniacz jest przykręcany gdzieś pod tylną półką. Masz w niej głośniki?
W bagażniku ? Nie ma tam nic na tej półce
Mam avanta, więc nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale w sedanie wzmacniacz i głośnik subwoofera są mocowane w tylnej półce.
No to albo ktoś go wyjął i tak coś poprzerabiał że i tak nie dziala i dal sobie spokoj albo jest w innyn miejscu ale może sprawdze dokładniej jutro i dam znać :D
A masz w ogóle głośniki w tylnych drzwiach? Sprawdziłeś to?
Podobno są :wink:
Zdejmij tapicerkę i sprawdź. W warsztacie masz info, jak to zrobić, ale to nic trudnego, tylko kup spinki w ASO, bo na pewno połamiesz.
Kable do radia idą więc i glośniki pewnie są ale sprawdze widze że ktoś próbowal dostać się pod maskownicę głośników w drzwiach tylnych bo ułamana jest więc czy da się ją ściągnąć tak o czy trzeba cały boczek ściągać ?
Aha hmmm to grubsza sprawa widzę
Aha hmmm tylko nie zabardzo wiem gdzie znajde ASO u mnie
Żeby dostać się do głośników trzeba ściągnąć boczek, innej opcji nie ma.
