Wsad licznika s4 b5 lift
Koledzy potrzebuje pomocy a dokładniej wsadu licznika s4 z Anglika najlepiej przekodowanego na km ale pod tarcze angielskie pacjent to licznik z 2000r0a61ad11edf367524d26529f751f73f9.jpg
proszę bardzo: http://przeklej.org/file/dHJgbF/8D0920980B.B5-KOMBIINSTR.VDO.D09.zip
ze wsadu wynika że kodowanie 00464 - musiałbyś zmienić 00064 lub 00164
Jakbyś chciał wsad EU do licznika z S4 to tez mam ale musiałbyś mi podać numer licznika.
Edytowane przez Banan
Dziekiii. ...nr licznika jest na wlepce na zdjęciu powyżej czy jeszcze gdzieś jest schowany??
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wsad mogę edytować z kodowaniem przed wgraniem? ?
lepiej wgrać i przekodować vagiem , a numer licznika tez vagiem odczytasz
Właśnie o to chodzi ze wsad jest uwalony i nie idzie się podłączyć trzeba wgrać bezpośrednio do pamieci programatorem
Chyba ze wgram tak jak jest a później przekoduje jak licznik ruszy
jak wsad posypany to tylko progiem inaczej może nie przyjąć wsadu
wgraj i potem koduj - bo potem właśnie są jakieś cyrki z uwalonymi wsadami
Wiem ze progiem dlatego potrzebowałem wsad żeby wrzucić
Tak czy siak dzięki za wsad dam znać czy poszło
