maniak1243 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 A mianowicie posiadam od niedawna audi a4 b6 z silnikiem 2.5 163 km. Mój problem polega na tym że nie świeci sie kontrolka silnika ani świec żarowych po przekręceniu kluczyka. silnik normalnie pracuje i nie traci mocy. gorzej z odpalanie w zimne dni. Spotkał sie ktoś z takim dziwnym zjawiskiem ? co na początek sprawdzić aby przywrócić te kontrolki ?
Rysiu30_1985 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 nie wiem czy w b6 jest tak samo jak w b5 ale odkręciłbym licznik i sprawdził czy dobre są zaróweczki
maniak1243 Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 wie ktoś z forum czy w b6 sa zaróweczki w kontrolkach ? jak kolega wyżej sugeruje grzanie świec ? w jakim sensie ? mam ale ciężko odpala gdy stoi na mrozie wiec raczej nie działa
maniak1243 Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 czyli jakie propozycje na zabranie sie za to ?
jacek70 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Bezpieczniki sprawdzałeś?
lunatic Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 podepnij vaga czy coś pokaże albo sprawdź fajki czy dobrze siedza dziwne że kontrolka nie działa.
maniak1243 Opublikowano 15 Października 2015 Autor Opublikowano 15 Października 2015 fajki sprawdzone siedzą ciasno. Vag nie pokazał żadnego błędu. a co myslice o przekazniku 202 odpowiedzialnym za swiece żarowe ?
kotu Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 ściągnij jedną z fajek i zobacz czy dochodzi Ci tam zasilanie, wykorzystaj miernik lub zwykłą żarówkę 12V. Potrzebujesz drugiej osoby ponieważ zasilanie przy fajce jest do momentu zgaśnięcia kontrolki świec żarowych. Jak jest zasilanie to sprawdź świece żarowe jak nie ma to wina będzie w przekaźniku.
lunatic Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 Ale świece są podgrzewane dopiero poniżej 5 stopni wiec możliwe że nie bedzie tam pradu jak bedzie większa temperatura niż 5 stopni.
kotu Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 Sprawdzałem tak w vw passat 130km avf i prąd zawsze tam był na 2-3sec (do momentu wyłączenia się kontrolki od świec)
maniak1243 Opublikowano 23 Października 2015 Autor Opublikowano 23 Października 2015 problem jest taki ze nie mam kontrolki od świec
