alvaro Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 (edytowane) włożyłem do mojej B6 navi i musiałem zmienić klimatronik i teraz po podpięciu kompa wyskakuje błąd informujący o niewłaściwym numerze VIN w klimatroniku, jak go zmienić i czy od tego błędu może nie grzać fotela kierowcy?? Edytowane 4 Stycznia 2016 przez wrclaguna
szogun0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 Najpierw musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu.Potem.08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon.Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien przyuczyć sie nowego numeru nadwozia. 3
alvaro Opublikowano 7 Lutego 2007 Autor Opublikowano 7 Lutego 2007 jest mały problem... nie mam jużstarego klimatronika.... i co teraz ??? PS: wisisz na zlocie flaszkę moderatorom, więc już startuj do Wisły. flaszkę będę musiał wysłać kurierem ( bo ja nie dam rady być) i kurierem dla tego bo na poczcie by ukradli !! :smile:
szogun0 Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Teraz to juz na pewno kurier pójdzie 00 __0 - sedan, avant __1 - cabrio ____0 - bez podgrzewania przedniej szyby (elektr.) ____1 - z podgrzewaniem ______0 - bez solar dachu ______1 - z solarem. Tak więc przypuszczalnie masz kodowanie 00010
alvaro Opublikowano 7 Lutego 2007 Autor Opublikowano 7 Lutego 2007 szogun0, jesteś moim idolem !!! a orientujesz się jeszcze czy trzeba coś programować jeżeli włożyłem sobie navi RNS-E, nie mam polskiej mapy żeby sprawdzić czy wszystko ok a w przyszłym tygodniu jadę do niemiec i lipa jeżeli dopiero za granicą okaże się że mi navi nie działa bo coś trzeba było przeprogramować...
szogun0 Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 Jeśli masz wszystko podłączone, GPS także, wpisałeś rozmiar kół i jest sygnał z ABS, poprawne kodowanie, to będzie chodziła. Ale to tylko moje zdanie, bo nie mam nawigacji i nawet nie wiem, czy umiałbym obsłużyć
alvaro Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Opublikowano 8 Lutego 2007 klimatronik zrobiony jeszcze raz wielkie dzięki KOLEGO !!
jozek726 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Teraz to juz na pewno kurier pójdzie 00 __0 - sedan, avant __1 - cabrio ____0 - bez podgrzewania przedniej szyby (elektr.) ____1 - z podgrzewaniem ______0 - bez solar dachu ______1 - z solarem. Tak więc przypuszczalnie masz kodowanie 00010 Odkopie trochę , rozumiem że u mnie jest kodowanie 00000 a przy zmianie na solar kodowanie zmienia się na 00001? Dobrze trybie ?
wrclaguna Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Coding 07 00?xx: Chassis 0 = Sedan/Avant 1 = Cabrio 00x?x: Heated Windshield 0 = Heated Windshield not installed 1 = Heated Windshield installed 00xx?: Sunroof 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof 1 = Sunroof with Solar Cells Adaptation 10 Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
jozek726 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 wrc a przy zakodowaniu sollara on powinien się otwierać i zamykać automatycznie jak słońc grzeje ? tzn tak delikatnie uchylić ? I czy idzie w MK zakodować zamykanie, otwieranie go z kluczyka ? wiem że zwykły szyber dach tak, ale jest to jakaś różnica po zmianie na sollar ?
wrclaguna Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Oprocz solara uruchamiasz wentylacje http://a4-klub.pl/index.php?/topic/239499-automatyczna-wentylacja/?p=3433375#entry3433375
jozek726 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 tak, tak wentylacja już uruchomiona
tomekxp2 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) Coding 07 00?xx: Chassis 0 = Sedan/Avant 1 = Cabrio 00x?x: Heated Windshield 0 = Heated Windshield not installed 1 = Heated Windshield installed 00xx?: Sunroof 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof 1 = Sunroof with Solar Cells Adaptation 10 Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value. Witam, po zmianie klimatronika na 2 din na obiegu zamkniętym wieje przez kratki i odwrotnie. Czy w/w kodowanie- adaptacja pomoże rozwiązać ten problem ? Czy trzeba inne czynności wykonać ? A może ktoś z kolegów też miał taki przypadek i wie jak go rozwiązać ? Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez tomekxp2
wrclaguna Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 tu masz pomocne tematy :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/119271-bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-opis-nastawy-podstawowe/http://a4-klub.pl/index.php?/topic/80139-klima-z-jednej-strony-grzeje-z-drugiej-chlodzi-adaptacja-silniczki/#entry1307689
Maro1217 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 W dniu 7.02.2007 o 00:34, szogun0 napisał: Najpierw musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu. Potem. 08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon. Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien przyuczyć sie nowego numeru nadwozia. czy w b7 nalezy zrobić tak samo??
wrclaguna Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Tak samo http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Heating/Air_Conditioning
Ricu49 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Opublikowano 19 Stycznia 2021 W dniu 6.02.2007 o 23:34, szogun0 napisał: Najpierw musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu. Potem. 08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon. Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien przyuczyć sie nowego numeru nadwozia. Szogun mam kilka pytań odnośnie vcds, podeślij mi maila na [email protected]
Aptekarzzz Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 W dniu 7.02.2007 o 00:34, szogun0 napisał: Najpierw musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu. Potem. 08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon. Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien przyuczyć sie nowego numeru nadwozia. Witam, to wszystko co wpisujesz czyli punkt po punkcie co robić to w jakim to jest programie?
Lukasz_mk2 Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 28 minut temu, Aptekarzzz napisał: Witam, to wszystko co wpisujesz czyli punkt po punkcie co robić to w jakim to jest programie? zapewne w VCDS
