przemass15 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam serdecznie naczytałem się nasłuchałem się itd. i problem ciągle istnieje. Mianowicie mam zmienioną pąpę wody nowy termostat i na wolnych obrotach leci zimne powietrze po dodaniu gazu leci ciepłe układ odpowietrzany 5 razy. zdemontowałem nagrzewnice czysta jak łza . Audi A4 1.8t 163KM BFB co robić dalej??
Kazek 1.9 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Vag ci prawde powie ....
Fr0styyy. Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Częściowo zapowietrzony układ imo.
jacek70 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Spróbuj ogrzewanie na max nawiewy otwarte i pojeździć 15-20 km. Potem postawić niech ostatygnie i jeszcze raz to samo. Powinno pomóc , chyba że gdzieś się zaciąga powietrzem ?
Robero321 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Prawdopodobnie zapowietrzona nagrzewnica
Pawelkiwi Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 Test naobecność spalin czyli CO2 w układzie chłodzenia. Miałem już parę takich przypadków co nie znaczy że to jest u Ciebie ale warto sprawdzić. Walnięta uszczelka pod głowicą ładuje spaliny do układu chłodzenia i w najwyższym punkcie robi się bańka z gazów. Na wolnych obrotach gdy pompa wody daje mniejsze ciśnienie płyn chłodzący nie jest w stanie przedostać się przez tą zaporę. Po zwiększeniu obrotów ciśnienie podane z pompy jest większe i daje radę z tą przeszkodą.
jacek70 Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 No ale przy walnietej uszczelce to byłyby jeszcze inne usterki , a nie tylko słabe ogrzewanie .
Robert_Pod Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 mechanik ze mnie zaden dlatego moja wypowiedz tutaj moze byc nielogiczna a wrecz absurdalna... jakis czas temu mialem ten sam problem i metoda prob i bledow jakos sobie z nim poradzilem.. dzisiaj problem sie ponowil... gdy jest powyzej 2tys obrot klima grzeje zejda obroty do 0.9tys na postoju i od raz leci zimne powietrze... za pierwszym razem zauwazylem spory ubytek plynu chlodniczego, po dolaniu go Audi dostalo w kite porzadnie i problem ustal.. Klima chodzila jak trzeba.. nie wiem czego to byla zasluga.. dzisiaj znowu zauwazylem ubytek plynu chlodniczego, ale zlokalizowalem takze wyciek z tylu silnika, pod szyba to tak zwany chyba KRÓCiEC.. czytalem o tym ze to czesta wada w Audi.. potrafi mi ktos to wytlumaczyc?? Czy ubytek plynu chlodniczego ma wplyw na dzialanie klimy??! Bo mi sie wydaje ze nie.. obstawiam ze sa to dwa oddzielne tematy?? Ktos cos??
artur10a Opublikowano 23 Grudnia 2017 Opublikowano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Witam Kolega ma podobny problem zapytam. Pacjent a4 b7 1.8t 2005r, gdy auto jest zimne odpali auto i gdy nagrzewa się leci letnie później ciepłe powietrze. Natomiast, gdy już auto nagrzeje się do 90 stopni leci powietrze chłodne. Gdy dodamy gazu po chwili leci ciepłe powietrze. Wcześniej vag wywalał błąd czujnika termostatu, termostat został wymieniony na nowy behra. Dodam jeszcze ze jak auto nagrzeje się i było przegazowane z otwartym korkiem zbiorniczka wyrównawczego po chwili stan płynu podniósł się i wywaliło trochę płynu przez górę. Czy ktoś nakieruje co może być przyczyną hmm? Edytowane 23 Grudnia 2017 przez artur10a
