Prośba o analize logów 1.9 tdi awx 2001r. brak mocy
Witam, proszę o analize logów, auto traci moc, wyłącza się turbo. Zrobiłem logi dynamiczne 011 008 i 003 na 3 biegu w zakresie 1200obr/min-4000obr/ min cały czas gaz wciśnięty na maksa. Przed wykonaniem loga 011 wyłączyłem i załączyłem samochód, pomiędzy 011 i 008 tak samo zrobiłem, natomiast pomiędzy 008 i 003 nie gasiłem samochodu.
Wcześniej powyminiałem już wężyki, z przepustnicy był przetarty. Zauważyłem że czasami po wyłączeniu i ponownym odpaleniu samochodu turbo się załącza. Kiedyś turbiny była prawdopodobnie regenerowana przez poprzedniego właściciela. I jedni twierdzą że auto mogło być chipowane bo jest mocne jak na ten model,
Błąd
P17965
Dodam jeszcze że czasami samochód za pierwszym razem nie odpala i nie ma na to reguły czy zimny czy ciepły.
Proszę o pomoc, jak coś źle zrobiłem to proszę również o info.
pozdrawiam
011
http://vaglog.pl/log_236071.html
008
http://vaglog.pl/log_236072.html
003
http://vaglog.pl/log_236073.html
czujnik doładowania nie pracuje jak należy.
Edytowane przez Leopold27
Przepływka nie mierzy dobrze... Zrób test z diodą bądź podmień na inną.
Jesli nie macie pojęcia to po co sie udzielacie...... Masz uwalony czujnik doładowania.
Potwierdzam map sensor do wymiany.
Jego numer 038906051C
Auto jest po chiptuningu
Edytowane przez Jarol
Błąd
P17965
pozdrawiam
011
008
003
wymien MAPsensor (czujnik doładowania) i wgraj serie ... wgrany program mocno obciąża turbosprężarkę.
Witajcie, wymieniłem czujnk doładowania i turbina działa jak wcześniej, czy to mogło być również powodem że samochód czasami nie odpalał za pierwszym razem ? Bo zanim turbo działało normalnie to samochód czasami za pierwszym razem nie zapalił, jak sie czujnik juz zepsuł tak że to turbo nie działoło to auto ładnie odpalało jak i również po wymianie. Co z tym programem, ja samochodem jeźdze ponad 5 lat i zrobiłem ok 115 tys km Czy wgrywać inny sotr? seryjny.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi i pomoc.
