[BPW] wymiana walka rozrządu - czesci
marcin patrzylismy miej wiecej dolot:) byc moze trzeba jeszcze raz sprawdzic jedynie co mnie zaniepokoilo to waz dolny wychodzacy z turbiny on zaciskany jest tym drucikiem iwydawalo mi sie ze on w tym laczeniu latal bo tam jest jakas rzezba z tym wezem :) Mniejsza o to moze cos z dolotem bo tak jak mowie slychac jakies szuranie podczas mocniejszego przyspieszania i po zmianie biegow pss jak bym mial dv:) do srody bede u naszego lodzkiego magika i porobimy logi i sprawdzimy jeszcze raz dolot.Przy wymianie walka nic wiecej nie robilismy bo panewki i popychacze byly ok zadnych opilkow w oleju.
Z wezem od turbo do rury icka byla rzezba ale jak szczelne to nie tu przyczyna. Zrob logi.
Pedał gazu swiruje
Edytowane przez Dev
to jest przyczyna spadku mocy? I dziwnego szurania podczas przyspieszania? A jeśli chodzi o pedal to co z nim nie tak? Reszta logow ok?
Tak, to jest przyczyna spadku mocy.
Co do szurania to nie.pomoge
Edytowane przez Dev
potencjometr wymienic w pedale? Czujnik tez?
Podmien na taki sam pedały gazu.
O jakim czujniki mówisz?
pomylilo mi sie z czujnikiem sprzegla. Dzieki dev szukam potencjometru i podmieniam. Dam znac jak cos pomoze
Dev, w ktorej grupie jest procent pedalu przyspieszenia?
Rafal, jak robiles logi pedal gazu od 1500 rpm do konca wcisniety na maxa?
tak logi robione od 1300 pedal w podłodze do odcinki :) Pedal dzisiaj zamowilem do piątku pewnie dojdzie. Ktos ma jeszcze jakies pomysły? Dev masz racje ze z pedalem cos nie tak bo w weekend zdjalem go bo chciałem potencjometr przelozyc i rozebrałem go i tam sa 4 sciezki po których druciki pracują i na ostatniej sciezce drucik pracuje poza nia i wyrobil slady wiec mam nadzieje ze wina tkwi w pedale :)
I jak po wymianie?
Tak pedal wymieniłem jest poprawa ale nie wiem czy na 100% czy się z moca oswoiłem :) Niedlugo zmienie turbo na większe i jade od nowa program zrobić. Jak zaloze turbo z brd wydech na 2 fifki to okolice 200 sa realne?
Wrzuć logi po wymianie pedału
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
wrzuce na dniach jak mi majster zrobi logi.
Patrzylem w nowy pedal czy czasem nie ma tez tej usterki?
Co do planow... grubo :)
poprawa jest na pewno wiec pedal raczej dobry w przyszłym tyg zrobie logi :) z moca musze cos jeszcze zrobić bo duże kola spowalniają trochę ja :)
  • 1 rok później...
Dnia 18.10.2015 o 22:14, Dev napisał:
Marcin jak chcesz to mam walek w bardzo ladnym stanie od AVFa. Zupelnie zapomniałem ze mam kompletna głowicę. :facepalm:
Mam tez z BRB, jest taki sam jak w BPW.
Mam do Ciebie pytanko - czy posiadasz jeszcze wałek od brb ? Bardzo mi zależy na zakupie dobrej org używki...
Niestety dawno sprzedany
