Analiza błędów BEX
Witam. Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka engine check. Podpiąłem pod kompa i pokazało mi takie błędy:
P0411 - Nieprawidlowy przeplyw w ukladzie doprowadzania powietrza dodatkowego
- Staly
P0420 - Sprawnosc katalizatora za mala (Bank 1)
- Staly
Te błędy chyba są ze sobą powiązane bo po skasowaniu pojawiły znowu w tym samym czasie. Co może być problemem?
Sprawdz czy działa Ci pompa powietrza wtórnego.
nic waznego, cat ci padł, a sai to wywal bo tylko smietnik pod maska robi ;p:p
Czyli dokładnie co muszę zrobić? Katalizator do wymiany? Co zrobić z tą pompą powietrza wtórnego?
Wyjmij, przeczyść, sprawdź czy działa podłączając na krótko pod akumulator. Ona jest gdzieś pod puszką filtra.
Edytowane przez bobersky
Wyłącz w sofcie 2 sondę oraz pompę sai
Pompę sai zdemontować katalizator wypruć środek lub wstawić DP
Zauważyłem że odłączył sie przewód od pompy. Może to było powodem tego błędu. A w jakim celu lepiej ją wyłączyć i zdemontować?
Co do katalizatora to raczej nie mam możliwości żeby go samemu sprawdzić. Więc co może być najlepszym rozwiązaniem tak żeby nie było problemów na przeglądzie potem. Mieszkam w UK i niedługo będę miał przegląd więc chciałbym to ogarnąć przed tym.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Nie kombinuj. Jak masz sprawny katalizator to go zostaw. Najwyżej jak kichnie to możesz wywalić i wstawić DP, aczkolwiek nie wiem jak z przeglądem w UK, bo wiadomo jak to w Polsce wyglada...
Ok w takim razie co mam zrobić z tym katalizatorem? Czyszczenie? Wymiana?
a błąd powrócił po wpięciu tego przewodu? bo jak nie to raczej nie ma żadnego problemu.
Dopiero wczoraj to zauważyłem więc kasuje błędy i dam znać czy powróciło. Pozdro
Daj znać czy uporałeś się z problemem, ja też się z tym borykam od około tygodnia tylko, że u mnie P0411 raz jest a raz nie za to zawsze jest P0420
