Stukanie podczas jazdy na "Luzie" Skrzynia MANUALNA
Witam dostrzeglem pewien objaw stukania na luzie gdy wcisne sprzeglo badz wrzuce bieg jest taki stuk dziwny pukpuk i tyle puszcze gaz znow stukstuk...
Myslalem ze to moze lozysko - przegub. Dzis zostawilem auto u mechanika ten twierdzi ze to stuki od skrzyni biegow. Teraz takie pytanie czy ktos mial cos podobnego? Skrzynia jest 6 biegowa, biegi wchodza jak w maselko, auto ma normalna moc idzie jak potrzeba nic nie puka podczas przyspieszania. Tak na chlopski rozum nie znam sie na tym i chodzi oto ze wbijam dajmy na to 2 jest stukniecie pukpukpuk gdy dotkne gaz potem podczas przyspieszania spoko jest gdy puszcze gaz tez jest stukniecie takie samo, lecz gdy wrzuce luz i auto sie toczy stuka ciagle. Jakas diagnoza wstepna ?
sprawdź poduchę skrzyni ,wrzuć jedynkę i energicznie próbuj ruszyć,to samo na wstecznym ,powinno być podowójne stuknięcie
sprawdź górne wachacze w zawieszeiu, gdy będą miały luz po puszczaniu i dodawaniu gazu będzie stukać na nierównej drodze
Sytuacja wyglada tak ze zawieszenie ok przeguby, lozyska ok poduszki ok. W skrzyni natomiast cos mechanikowi "huczy" puka na biegu jalowym gdy sie toczy auto. Nic tylko rozebrac skrzynie i wtedy bedzie widac co sie dzieje.. ;/
również mam stukot na jałowym biegu, po wciśnięciu sprzęgła jest cisza. biegi wchodzą bez zarzutu nie ma innych objawów.  a więc czy to łożysko sprzęgła, czy to olej w skrzyni a raczej jego brak czy też skrzynia się sypie?
