[AFN] dizel powyżej 3 tys nie ciągnie
33Pietrek?
Potrzebuje pomocy, na poczatku moje auto 1.9 tdi 110 km afn moc 200 koni, a mianowicie chodzi o to ze auto jaj dam w podłogę na 3 biegu i wyżej to idzie do 3 tys pompuje 1.7 1.8 bara a po wyżej tych obrotów schodzi do 0.5 bara i juz nie ciągnie. Jaka może być przyczyną? Zostało wymieniane wszystko od zaworka n75 przeplywka, przekładalem mapsensor, sprawdzane wszystkie przewody podciśnienia, cały dolot...wszystko jest ok juz ręce opadaja
Edytowane przez 33Pietrek?
A czy pozniej moc wraca czy najzwyczajnie wpada auto w TA i trza robic reseta?
No i bez logow to ciezko cos powiedziec.
A te 200 koni z hamowni czy tak na oko. Bo w AFN to troche sporo jak na ten silnik.
Ludzie jakie seryje turbo w afn pompuje 1.8?????????
Przeciez wiadomo a zeby taką moc osiągnąć to trzeba coś wymienić a co to już wiadomo.
Prosze nie piszcie ze to dużo bo to jest jeszcze z zapasem.
:vaglogi:
Myślisz, że to ciśnienie robi Ci moc ? Na ile jest ustawione, może jak lecisz na overbooscie to się nie dziw, że powyżej 3k jest drop.
Widzę ze wasz wszystkich głową boli wiec ok auto nie jest seryjnie, nikt nie jest głupi i wiadomo ze na seryjnych grach tyle nie wyjdzie:) auto ostatnio hamowane na 193km i 409 nm ale to było 2 lata temu po tym czasie poszło parę przeróbek i napewno jest więcej lecz jeszcze nie hamowany. Jeżdżę tak 5 lat i nic się nie dzieje a nogę mam bardzo ciężka. Auto nie wpada w ryb awaryjny tylko przestaje jechać i puszcza na 0.5 bara a gdy nie wciskać w podłe to ciągnie ale już tyle nie pompuje
Witam
Ciekaw jestem co tam było nie tak??
Edytowane przez GozzeR
okazlo sie ze dolot od turba do filtra powietrza był przyczyna... dolot miałem gumowy seryjny od 110, przy takiej mocy zasysało rure i blokowało doplyw powietrza do turbiny.
A ze załozylem filtr itg to bardziej auto ożyło:)
:vaglogi:
u mnie jak dłuższy czas autem jezdziła żona i calkiem zasyfiła geometrie w turbie to biło bez problemu 1.8 bara na kazdym biegu.
mam załozony wskaznik
jak dłuzej przytrzymałem na obrotach to tak ale fakt faktem ze jest w stanie bić cisnienie 1.8 bara
