Świst przy szybszej jeździe
Witam wszystkich, mój problem polega na okropnym gwizdaniu przy jeździe ponad 120 km/h. Zaczął sie jakieś 2 tygodnie temu. Wydobywa sie albo po lewej stronie z podszybia albo z drzwi. Nie umiem dojść. Już kupowałem srebrna taśmę i obklejałem cała szybę, brat mi całe drzwi zaślepił. Już nie wiem gdzie można szukać. Demontowalnych tez lusterko. Z szyby nie wieje bo uchylałem lekko przy tym gwizdaniu i nie przestawało. Pomocy h...j mnie trafia przez to.
Popatrz może drzwi ci lekko opadły ewentualnie sprawdz tylne szyby czy masz zamkniete dobrze , moze któraś z szyb krzywo sie zasówa .. uszczelki do przepatrzenia , coś robiłeś przy aucie czy tak z niczego sie to wzieło
Wiem że to dziwnie brzmi ale z dnia na dzień sie to zrobiło. Jeszcze spróbuje poregulowac drzwi. Proszę o ewentualne wskazówki gdzie szukać bo w sobotę będę rozbierał auto
Mi sie zaczelo gwizdanie od strony pasazera powyzej 140 km / h olalem to i teraz ide demontowac maske wycieraczki
w te swieta poszalalem na nierownych drogach odeszla cala szyba trzyma sie tylko dolem -.-
jakis madry czlowiek tak dobrze ja przykleił ze ide to robic od nowa 28 pln klej + 4 struna
Kciukiem wypychaj czolowa i zobacz czy gdzies nie odlazla jak u mnie ...
Dziś obkleiłem cały przód srebrna taśma wziąłem brata i szukaliśmy. Odkryliśmy ze wieje powietrze pod szybą. Demontuje dziś wycieraczki i kompa i szukam dziurki.
To wymieniłem podszybie - odrzutnik wody, rozbierałem jeszcze wycieraczki - cały mechanizm, wyregulowałem drzwi kierowcy wraz z ramką. Jutro obklejam jeszcze stretchem całą szybę. Chcę wszystko sprawdzić nim wymienię szybę. Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę do piątku pisać.
POMOCY!!!!
Szyba wymieniona z nowym podszybiem, Cała komora pod szybą wyczyszczona, wszystkie uszczelki w tej komorze poprawione. Drzwi mają nową uszczelkę, lekko je podregulowałem, ramkę wyciągałem, doklejałem dodatkowe uszczelki. Dziś jeździłem nawet bez ramki a w dolnej części gdzie zawiasy powkładałem szmaty. Lusterko zdemontowałem. Kierunkowskaz też... Pomocy. Już nie wiem co to może być. Szyba odpada i drzwi też!
Czyli co dalej szumi?
U siebie wyregulowałem zawiasem drzwi kierowcy a szumiało gdzieś jak słupek,
Teraz cisza, ale ty już regulowałeś drzwi więc pewnie to nie to
No kontaktowałem sie z tobą odnośnie regulacji. Także temat przerobiony. Jest słyszalny szum powyżej 100km/h. Niewiem zaklejalem chromy i inne elementy ale dalej to samo
Zobacz na boczki może masz spinki wywalone i nie siedzą tak ciasno .. wygluszenie lusterek założone ?
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Może wydać się to głupie, ale miałem kiedyś to samo.
Problemem okazała się tylna antena od radia. Odkręciłem ją delikatnie opuszczając podsufitkę. Wyczyściłem założyłem nową uszczelkę i mocno dokręciłem. Od tamtej pory zero świstania i gwiżdżenia w aucie
Hej,
Dzięki za podpowiedź, Sprawdzę to, myślisz że na początek oklejając szarą taśmą wystarczy aby tylko zlokalizować ten świst? Jeszcze będę oklejał dolne listwy drzwi i klamki. Może kiedyś się uda to znaleźć.
Miałem kiedyś tak samo, pomogła regulacja drzwi i ramek aby do uszczelek dolegały. Przednie drzwi odstawały od słupka przy zawiasach i tam pizgało. Nie twierdzę jednak, że u ciebie jest to samo. Powodzenia w poszukiwaniach.
kolego w jaki sposób regulowałes drzwi?
szumi mi kolo ramki szyby kierowcy . jak zlapie za słupek i mocno do niego dociągne to trochę sie poprawia.
Na szybko to możesz opuścić szybę i ramkę rękami z czuciem przełamać. Ewentualnie we wnękach drzwi powinny być śruby do regulacji.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
