Rozmiar koła na zimę S-line+ 2.0T
Siema,
Szukam kół na zimę do swojego A4 B7 2.0TFSI, auto jest w pakiecie sline+ i posiada większe zaciski, orientuje się ktoś jakie parametry felgi mogę założyć żeby wszystko ładnie pasowało? Myślałem o 17'' bo podobno nic mniejszego nie wejdzie z tymi zaciskami. Jakieś konkretne wymiary? Ostatnio udało mi się ustalić takie parametry 225/45/17 5x112 17H2 7,5 ET45, poproszę kogoś kto się orientuje w takim aucie co tam można wrzucić na zimę.
Jak 17" chcesz na zimę to zamiast 225/45/17 ( to nie jest polecany rozmiar do tych aut,choć większość go używa) polecę 215/50/17.
Węższe i wyższe co przełoży się na lepsze prowadzenie zimą i komfort podróży.
ET 45 ujdzie choć lepsze było by 35
Większe zaciski ??? Podaj średnicę tarcz to będzie wiadomo jakie felgi podejdą. Jeśli 17 cali zostaje to zostaje wybór szerokości a z tym jest jak pisze Fido.
Edytowane przez jacek70
20tfsi ma 320mm na przodzie, 288mm na tyle. 16'' też wciśniesz , jest na forum opisane jakie felgi ori wchodzą pod ten zacisk
witam, mam założone aluminiowe 17" oryginalne s-line, próbowałem założyć stalowe 16" na zimę, ale nie nachodziły, podobno też przez zaciski ?? czy jeżeli spróbuje założyć aluminiowe http://allegro.pl/oryginalne-alu-felgi-audi-16-et42-5x112-nowe-i5757526969.htmlto będzie różnica, możliwe, że aluminiowe będą pasowały ?? może da się wymienić same zaciski i wtedy będzie ok ?
Już w 3 temacie piszesz o tym samym a w żadnym nie podajesz pełnych danych felg i rozmiaru tarcz hamulcowych.
Ogarnij się.
Siema,
Witaj,
Przy 320 mm tarczach na przodzie minimum felga to 7 x 16" et 43.
Pytanie czy potrzebujesz low cost setup czy żeby to jeszcze jako tako wyglądało.
Osobiście przy 1BV mam 7,5 x 17" et 45 + dystanse 13mm front i 17mm tył. Opona optimum to 215/50/17
Pozdrawiam!
