PatrykB5 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Witam, mam problem z moim Audi. Podczas zmiany świec zauważyłem, że na świecy 2 cylindra jest olej. Od jakiegoś czasu mam spore spadki oleju, ale samochód nie dymi na niebiesko. Czy ktoś miał taką sytuację i czy wiecie co muszę zrobić? Chodzi mi czy szykować się na generalny remont czy może troszke miej trzeba zrobić. Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam.
PatrykB5 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Opublikowano 5 Listopada 2015 Ile dolewasz na 1000km? Ponad litr
neoxpl Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Bardzo duzo musi dymic chyba ze masz wyciek i gubisz olej po drodze. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Rozumiem że wycieku oleju niema. Dobrze by było zmierzyć kompresję.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 kolego ja miałem tak samo u siebie z tym że u mnie ubytki oleju były bardzo podobne a olej miałem na świcy nr 4 i własnie cylinder dosyć często wypadał z obiegu i chodził na 3 cylindrach ja u siebie robiłem pół remont a to dlatego że u mnie po rozebraniu okazało sie że zapieczone były pierścienie tłokowe i dlatego robiłem genralny remont głowicy i do tego wymienione pierścienie na tłokach i oczywiście były sprawdzane cylindry czy nie ma żadnych zadziorów czy progów ale na szczęcie wszystko było ok i do tego dobrane były pierścienie i jak wiadomo głowica była myta, planowana, sprawdzane czy nie ma żadnych mikro pęknięć, wymieniane na nowe zawory ssące ja i wydechowe uszczelniacze jakie tylko były uszczelki, szklanki, olej, płyn chłodniczy, filtry, świece.U mnie kompresji mało co było na tym 4 cylindrze a u ciebie ubytkiem oleju może się okazać uszczelniacze zaworowe lecz wydaje mi się że też pewnie pierścienie stoją
PatrykB5 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Opublikowano 5 Listopada 2015 kolego ja miałem tak samo u siebie z tym że u mnie ubytki oleju były bardzo podobne a olej miałem na świcy nr 4 i własnie cylinder dosyć często wypadał z obiegu i chodził na 3 cylindrach ja u siebie robiłem pół remont a to dlatego że u mnie po rozebraniu okazało sie że zapieczone były pierścienie tłokowe i dlatego robiłem genralny remont głowicy i do tego wymienione pierścienie na tłokach i oczywiście były sprawdzane cylindry czy nie ma żadnych zadziorów czy progów ale na szczęcie wszystko było ok i do tego dobrane były pierścienie i jak wiadomo głowica była myta, planowana, sprawdzane czy nie ma żadnych mikro pęknięć, wymieniane na nowe zawory ssące ja i wydechowe uszczelniacze jakie tylko były uszczelki, szklanki, olej, płyn chłodniczy, filtry, świece.U mnie kompresji mało co było na tym 4 cylindrze a u ciebie ubytkiem oleju może się okazać uszczelniacze zaworowe lecz wydaje mi się że też pewnie pierścienie stoją A dużo wyniósł Cię ten remont?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 mnie wyszło 1 tyś z lekkimi grosikami ale to dlatego że szwagier jest mechanikiem i robociznę miałem za darmo a i częsci miałem załatwiane po rabatach to i też się udało tak tanio to wykonać bo na płyn chłodzniczy czy olej to wcale nie płaciłem szwagier z roboty załątwił ale teraz jak wymianiam olej co 10-12 tyś km to na ten dystans dolewam około 200-300 ml oleju ale ani grama wiecej
PatrykB5 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 mnie wyszło 1 tyś z lekkimi grosikami ale to dlatego że szwagier jest mechanikiem i robociznę miałem za darmo a i częsci miałem załatwiane po rabatach to i też się udało tak tanio to wykonać bo na płyn chłodzniczy czy olej to wcale nie płaciłem szwagier z roboty załątwił ale teraz jak wymianiam olej co 10-12 tyś km to na ten dystans dolewam około 200-300 ml oleju ale ani grama wiecej To tyle Cię części same wyniosły?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 to jest suma czesci wraz z olejem i sprawdzaniem myciem i planowaniem głowicy tylko weź pod uwagę ze to wszystko było kupowane po rabatach a głowica była robiona po znajomości i też taniej
PatrykB5 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 to jest suma czesci wraz z olejem i sprawdzaniem myciem i planowaniem głowicy tylko weź pod uwagę ze to wszystko było kupowane po rabatach a głowica była robiona po znajomości i też taniej To nie pocieszyłeś mnie , ale wielkie dzięki za pomoc;)
xXPiotrekXx19 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 no niestety ale jesli chodzi o cześci typu zawory wydechowe jak i ssące są nie drogie jak i same uszczelniacze tych zaworów też są nie drogie bo ja je kupowałem w salonie audi wiadomo do wszystkiego dochodzą uszczelki olej i płyn chłodniczy na nowe foltr oleju również musisz sobię zebrać całą listę co dokładnie potrzebujesz i wtedy teraz jest tyle sklepów internetowych jak i kilka osób które zajmuja się typowaniem i sprzedażą z rabatem dla forum że też byś nie miał tragedji tylko tyle że robocizna ale to już zależy od ciebie bo ja wolałem naprawic swój i wiedzieć co mam niż kupować uzywkę za podobną kasę i nie wiadomo co bedzie
PatrykB5 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Opublikowano 9 Listopada 2015 no niestety ale jesli chodzi o cześci typu zawory wydechowe jak i ssące są nie drogie jak i same uszczelniacze tych zaworów też są nie drogie bo ja je kupowałem w salonie audi wiadomo do wszystkiego dochodzą uszczelki olej i płyn chłodniczy na nowe foltr oleju również musisz sobię zebrać całą listę co dokładnie potrzebujesz i wtedy teraz jest tyle sklepów internetowych jak i kilka osób które zajmuja się typowaniem i sprzedażą z rabatem dla forum że też byś nie miał tragedji tylko tyle że robocizna ale to już zależy od ciebie bo ja wolałem naprawic swój i wiedzieć co mam niż kupować uzywkę za podobną kasę i nie wiadomo co bedzie Ja mam samochód od nie dawna więc chce go zrobić , bo ładnie się prezentuje a już i tak sporo zainwestowałem więc myślę tak jak Ty, że szkoda sprzedać i kupić coś nowego mniej pewnego.
Loguss89 Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Mi brał połowę tego co Tobie na tym samym dystansie . Za części do remontu bloku silnika + rozrząd + uszczelka pod głowicę wyszło mi koło 1000 . Do tego doszły koszta głowicy bo lepiej mi wychodziło kupić głowice dać ją do planowania i uszczelnienia i gotową przysłali mi tu no to za głowice dałem 200 a remont 400 z groszem . Za wymianę tego wszystkiego mechanik wziął ode mnie 200 Euro wiec myślę ze podobnie jak w Polsce zapłaciłem .
