Dziwne zachowanie podczas odpalania
Witam Audi a4 b7 2007r 2.0 tdi multitronic Jak odpalam auto obroty wskakuja najpierw na 500 pozniej na 900 czuc wibracje i robi wuuu i odpala dopiero.Co moze byc przyczyna rozrusznik czy akumulator.Pojade gdzies i np po 8 gidzinach odpale tego nie ma tylko z rana
Z tego "bardzo dokładnego i bogatego w szczegóły" opisu, przy bujnej wyobraźni to można nawet wywnioskować, że to może być sprawka kosmitów :P
Nagraj najlepiej jakieś filmidło , tylko żeby jakość była znośna , powtórz odpalanie kilka razy z różnych ujęć, i wrzuć to na YT.
Daj tutaj linka, wtedy coś spróbujemy podedukować :naughty:
Dedukcja podpowiada mi że to "wuuu" jest po jakiś 3 sekundach od rozpoczęcia tej całej procedury startowej:)
Tak akumulator słaby tak podejrzewam
A moze waleczek od pompy oleju mam na zebatkach slychac by bylo ? Jak by sie imbus wyrobil? Tylko zapewne zawsze byl metaliczny dzwiek a nie co jakis czas
Jak dla mnie to on odpala w miarę normalnie, może trochę nie za mocna bateria jest przyczyną lekkiego zastanowienia się :decayed:
Sprawdź prąd rozruchowy baterii, albo podmień ją na nie budzącą zastrzeżeń i się wtedy wyjaśni :hi:
Jeżdżę codziennie minimum 45km podczas podlaczania prostownika elekteycxnego wykazuje 50% naladowania akumulatora
Patrząc na jakość większości prostowników do ładowania akumulatorów, to taki odczyt może być bardziej niż orientacyjny :hi::decayed:
Witam problem nie rozwiazany teraz to juz sporadycznie kreci szybko rozrusznikiem i dopiero za 4 obrotem odpala.Sytuacja wyglada tak zawiizlem zone do pracy 10min drogi wrocilem i za ok 30min jechalem do pracy i dopiero wtedy ta sytuacja sir zrobila.Macie jakies pomysly?
Aha samochod nie dymi podczas odpalania
a jaki to silnik, BPW?
na filmiie ladnie startuje.
oleju nie przybywa?
nie przybywa .moze sie zapowietrza.oringi na pompkach ok bo tak przy odpalaniu by dymił
jezeli faktycznie problem wystepuje i wyglada to inaczej niz na zamieszczonym filmie przyjrzalbym sie
1. akumulatorowi tj. napieciu na zacikach akumulatora podczas rozruchu.
2, polaczeniom elektrycznym aku - rozrusznik.
3. rozrusznikowi. byc moze wystepuja problemy ze stycznikiem rozrusznika lub szczotkami/komutatorem
czasami mu sie zdarza ze szybko kreci i nie odpala zgasze zaplon wlacze i odpala tzn jak bym dluzej krecil to by odpalil ale rozrusznika nie chce meczyc
w pierwszej kolejnosci sprawdz rozrusznik, a docelowo zakumpluj sie z kumatym elektrykiem, podlaczenie vcds tez nie zaszkodzi
przecież sprawdzenie napiec jest latwiejsze i tansze niz sprawdzenie rozrusznika...
podłączam vaga wszystkie dane ok sa o to chodzi i zero błedów
jakie dane sa ok?
